众所周知,led贴片机若是想要获得较为长久的使用寿命,那么对于它的保养肯定是必不可少的。那么你知道led贴片机的保养项目有哪些吗? led贴片机保养项目: 周保养: 1、清洁传送轨道及工作平台。 2、检查并清洁识别相机。 3、确定运输轨道前后平行无变形。 4、检查并清洁吸嘴,加硅油于吸嘴。 月保养: 1、清洁空气过滤器。 2、清洁上料站位电气接触端面。 3、确定led贴片机各连接线接口无松脱。 4、确定各有标记的螺丝无松脱,拧紧有松动的螺丝。 5、清除X、Y、Z、S轴上的油污并加注新的润滑油,并确认X、Y、Z、S轴加油后无异常声音。 6、保养维修Feeder。 7、保养完成,led贴片机暖机10分钟,确认无异常。 年保养: 1、更换老化的各路气管,保持供气正常、无漏气现象。 2、清洗led贴片机的真空泵,及时排除油污。 3、更换头部过滤器,保持各头部真空大小均匀。 4、移动相机、飞行相机、固定相机的清洁,像素调整。 5、X轴、Y轴平衡调整,噪音清除。 6、Z轴高度调整,误差校正补偿。 7、R轴校正,角度补偿值校正修改。 8、X轴、Y轴、Z轴、R轴驱动器参数优化,固有值参数校正补偿提高驱动器效能的稳定性。 9、移动相机、飞行相机、固定相机校正,偏移量补偿。 10、X轴、Y轴、Z轴、R轴马达参数调整,动能优化校正补偿,提高马达的稼动效率。
