[机械杂谈] 分享模具中硬盘及软盘简介
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-25 08:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具中硬盘指用沥清、木材、有机玻璃及其它塑料等中硬质材料制成的抛光盘。
    特点:性能和适用性介于硬、软盘之间,具较好的耐磨性、吸附性,并具一定弹性,既适合刻面型宝石、也适于弧面型宝石的抛光。常用的中硬盘有: 有机玻璃盘、木盘、沥清盘等。
    (1)有机玻璃盘:多制成平面盘,直径150㎜,厚度12㎜±。适于红蓝宝石、黄玉、电气石、水晶、玛瑙等到刻面件的抛光。抛光剂可用钻石粉、氧化铝、氧化铈等。
    (2)木 盘:一般可根据宝石硬度采用较坚硬或较软质的木材自已制作,形状和大小视需要而定,如平面盘、凹面盘等。适于硬玉、红蓝宝石、水晶、玻璃等刻面件的抛光。抛光剂用钻石粉、氧化铬等。
    (3)模具中硬盘沥青盘:主要由沥青+松香按一定比例配制而成,制作方法见下面示意图,一般制成平面盘,厚度15㎜±。在室温下,沥青盘具有适中的硬度和韧性,并具有轻微的流动性和吸附抛光粉的能力。适用于石英类宝石如水晶、欧泊等到的抛光最有效,也适于红蓝宝石、萤石、黑曜岩、金红石、蛇纹石等的抛光。
    软盘
    模具软盘指用布、皮革、毛毡、尼龙等软质材料制成的抛光盘。
    模具软盘结构:由基盘、抛光层两部分构成。基盘可用铁盘、木盘、www.vtoall.com或其它材料,抛光层用上述软质材料。二者之间或用粘合剂粘接固定,或用铁箍绷蒙固定。
    模具软盘形状:软面抛光盘的形状随基盘而定,常用的形状有平形、凹面形和环状凹面形。
    模具软盘特点:抛光盘面柔软,当受到抛光工件的压力时易屈服成凹面,并可以适应工件形状变化,故适合于凸面型及其它琢型弧面的抛光。常用的软盘有:布盘、皮革盘、毛毡盘、泡沫橡胶盘等。
