[机械杂谈] 数控加工中心介绍和数控立式铣床的操作过程
查看: 118|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-25 08:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控立式加工中心是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。
        数控机床由 : 机械,电气,液压,润滑,排屑,等部分组成.
        机械包括转塔,丝杠,主轴,尾台,中心架,床体,护罩,刀库,刀塔。
        电气包括:控制系统控制柜,控制柜内有伺服驱动器,变压器,继电器,接触器,输入输出等,显示屏幕,电机,行程开关。
        液压包括:液压站,液压泵,各种阀液压表,润滑,润滑泵,润滑管路。
        数控机床的加工特点是:精确,快速,适合批量生产,与操作者经验无关,生产效率高,可以加工形状复杂、精度要求高的零件,还有一些普通机床不能或不便加工的零件,装夹定为后能加工多道工序, 加工质量稳定,减轻者的操作劳动强度。正代机械的“全方位加工制造系统整合”包括机床的维修、CNC控制。高精密机械与CAD/CAM技术早已密不可分,但惟有通过整合,才能将两者的性能完全发挥出来,正代机械取得了法国Misslet公司TopSolid系列CAD/CAM软件在台湾的代理权,可以提供相关技术服务,帮助企业进行技术升级和改造。
      来看看数控立式铣床的操作过程,立式数控铣床,主体部分主要由底座、立柱、鞍座、工作台、主轴箱等  立式数控铣床TJ-600部件组成,其中主体的五大件均采用高强度优质铸件且树脂砂造型,组织稳定,确保整机有良好的刚性和精度的保持性。三轴导轨副均采用高频淬火及贴塑导轨组合,保证机床运行精度、降低磨擦阻力及损耗,三轴传动系统由精密滚珠丝杆及伺服系统电机构成,并配有自动润滑装置。
      1、使用手轮或快速移动方式移动各轴位置时,一定要看清机床X、Y、Z轴各方向“、-”号标牌后再移动。移动时先慢转手轮观察机床移动方向无误后方可加快移动速度;
      2、严禁私自打开数控系统控制柜进行观看和触摸;
      3、严禁用力拍打控制面板、触摸显示屏。严禁敲击工作台、分度头、夹具和导轨;
      4、数控立式铣床在加工过程中,操作者不得擅自离开机床,应保持思想高度集中,观察机床的运行状态。若发生不正常现象或事故时,应立即终止程序运行,切断电源并及时报告指导老师,不得进行其它操作;
      5、机床控制微机上,除进行程序操作和传输及程序拷贝外,不允许作其它操作;
      6、禁止加工过程中测量工件、手动变速,更不能用棉丝擦拭工件、也不能清扫机床;
      7、数控立式铣床属于大精设备,除工作台上安放工装和工件外,机床上严禁堆放任何工、夹、刃、量具、工件和其它杂物;
      8、操作人员不得随意更改机床内部参数。实习学生不得调用、www.vtoall.com修改其它非自己所编的程序;
      9、禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理;
      10、禁止进行尝试性操作;
      11、禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位;
      12、在程序运行中须暂停测量工件尺寸时,要待机床完全停止、主轴停转后方可进行测量,以免发生人身事故;
      13、机床若数天不使用,则每隔一天应对NC及CRT部分通电2-3小时。
      14、关机时,要等主轴停转3分钟后方可关机。
    产业体系提供基础。
        15、数控立式铣床在加工零件时,必须关上防护门,不准把头、手抻入防护门内,加工过程中不允许打开防护门
    最后一点重申,希望您在操作任何机器时严格遵守操作流程,每年因忽视操作流程造成的工伤案数不胜数,不但给本人造成健康损伤对其家庭也是个打击,因此一定要谨慎按照流程操作.
