[机加工] 鹤壁通用为您介绍户外安全使用斗式提升机的注意事项
查看: 518|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-24 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鹤壁通用60年专注斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器等提升、振动、输送设备的研发与生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质。鹤壁通用斗式提升机输送量大、超高提升,具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。为了让您安全的使用斗式提升机,鹤壁通用-专业提升机厂家为您介绍户外安全使用提升机的注意事项。
      1、提升机现场照明必须保证施工的需要,禁止使用移动式照明灯具、太阳灯,危险场所夜间应设安全警示红灯。手持式必须是安全电压光源。加强安装前安全
    设施搭设和检查,焊设安全桩,拉设安全绳,在必要部位拉设安全网。
      2、要加强对施工人员正确使用安全帽等安全防护的教育,进行必要的奖惩,对洞口临边,做好醒目标识和严格的防护措施。试运转,安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意:不能倒转,不能有磕碰现象。空运转不小于2小时,不应有过热现象,轴承温升不超过250℃,减速机温升不超过300℃。空运转2小时后,一切正常即可进行负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀,防止喂料过多,堵塞下部造成堵料。
    3、斗式提升机在多数情况下是露天使用的,由于斗式提升机头部安装有电机以及减速机等电气或传动设备,所以在特别注意对这些部件的保护,才能延长设备使用寿命,减少设备维护。 对斗式提升机在露天环境下使用可以对其加装一个方形盖,约离提升机头部1米左右,最好能对提升机头部完全遮盖,而且侧重点是在电机和减速机这一块。因为垂直斗式提升机头部的电机是整台设备的动力源,如果不加装顶盖,在下雨天或者下雪等恶劣天气的影响下,电机内部就有可能进水,导致短路的情况出现。因此,加装盖子在露天条件下是必不可少的,这样才能保证斗式提升机在露天环境中不受环境的影响。
    4、需要注意的是电机连接线的问题。电机连接的电线是在外面的,经过长期的风吹日晒会导致连接线的绝缘皮老化,长期使用的情况下会使电机连接的电线不能承受高负荷的电压,出现短路连线的情况,极易烧毁电机甚至导致人员触电危险,所以,对电机连接线的保护措施也一定要做好防护。
      以上有关操作和使用的要求如果您达到了,一定能更好的保护您的斗式提升机。
    如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司http://www.chinatyjx.com
