[机械杂谈] 注塑模具检验项目
查看: 334|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-24 08:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注塑模具的检验工作很重要,下面介绍的20个要点希望能够为您提供帮助。
    1.冷却的入口要安装在操作者的反向一侧。
    2.冷却水口在模具下面的情况下,要采用保护垫脚。
    3.水口不能做到装模扳手位置上。
    4.水口的入口要加工1/4、1/8的管螺纹
    5.密封圈的安装位置做止动加工。
    6.水口入口处不能有残留切屑。
    7.用通水试验确认是否漏水。
    8.用吹高压气试验确认是否水道通畅。
    9.在三板式模具上使用锁紧块,保证安全。
    10.在点浇口套上安装防转装置。
    11.使用Z形拉料杆时保证Z开口处朝下。
    12.流道的冷料部分长度为流道直径的2倍。
    13.在流道上刻上成形材料名称。
    14.拉料杆有2个以上时,要安装防转装置。
    15.滑动导轨要单独制作。
    16.确定滑块行程位置,http://www.vtoall.com/可将限位螺栓与球形塞同时使用。
    17.限位螺栓可用内六角螺栓以防止松弛。
    18.使用万用表来确认限位开关的ON、OFF。
    19.定位圈要按照金型式样书的要求来加工。
    20.浇口套入口处的R要按照金型式样书的要求来加工。
