盘点影响润滑性能的因素
查看: 1006|回复: 0
发表于 2016-11-24 08:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响润滑性能的因素如下:     (1)轧件温度的影响。在无润滑条件下,当轧件温度从900℃升到1200℃时,单位摩擦力从320 MPa下降到40 MPa,其原因是由于金属变形抗力降低及氧化铁皮局部熔化。     (2)润滑剂数量的影响。当轧件温度为1200℃、润滑剂的数量达到30g/m2时,单位摩擦力由40 MPa降到6MPa。     (3)氧化铁皮数量的影响。在轧制温度为1200℃和无润滑的条件下,当氧化铁皮量从无到30g/m2时,摩擦力从40 MPa增加到87 MPa;当温度降低到900℃时,无沦有无润滑,摩擦力都增加,因为温度降低,导致某些氧化铁皮的硬度增加。     (4)芯棒原始温度的影响。在用冷芯棒轧制时,在毛管送入轧机的瞬间,熔化的润滑剂同冷芯棒接触,立即冷却结晶,引起它同芯棒金属的握紧,摩擦系数增加。随着芯棒温度的升高,芯棒握紧力逐渐下降到某一稳定值。因此,将芯棒预热到250~300℃是很必要的。     需要指出的是,在工序设计中,在穿孔后毛管内喷硼砂除有去除氧化铁皮作用外,还有很重要的润滑作用,它对降低芯棒与毛管之间的摩擦使轧制稳定具有十分重要的意义。近年来国内一些厂家也越来越重视它的工芝润滑功能。
