签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控车床夹具是一种高科技磁装夹工具,吸力强,性能稳定,可用于各种数控车床、立式车床等,采用欧洲先进磁力装夹技术,完全可以适合薄板装夹的要求,即使3mm以下的薄板,通过充退磁控制器选择合理的透磁深度,也能够实现无形变加工装夹;3秒即完成工件的装夹或释放,大大提高了生产效率。我们下面通过四点再来了解下夹具的使用方法。
(1) 扩大机床的工艺范围
使用专用夹具可以改变原机床的用途和扩大机床的使用范围,实现一机多能。例如,在车床或摇臂钻床上安装镗模夹具后,就可以对箱体孔系进行镗削加工;通过专用夹具还可将车床改为拉床使用,以充分发挥通用机床的作用。数控工作室。
(2) 减轻工人的劳动强度
用夹具装夹工件方便、快速,当采用气动、液压等夹紧装置时,可减轻工人的劳动强度。
(3) 提高生产率、降低成本
用夹具装夹工件,无需找正便能使工件迅速地定位和夹紧,显著地减少了辅助工时;用夹具装夹工件提高了工件的刚性,因此可加大切削用量;可以使用多件、多工位夹具装夹工件,并采用高效夹紧机构,这些因素均有利于提高劳动生产率。另外,采用夹具后,产品质量稳定,废品率下降,可以安排技术等级较低的工人,明显地降低了生产成本。
数控工作室
(4) 保证加工精度
采用夹具安装,可以准确地确定工件与机床、刀具之间的相互位置,工件的位置精度由夹具保证,不受工人技术水平的影响,其加工精度高而且稳定。
将工件直接安装在夹具的定位元件上的方法。这种方法安装迅速方便,定位精度较高而且稳定,http://www.vtoall.com/生产率较高,广泛用于中批生产以上的生产类型。
用夹具安装工件的方法有以下几个特点。
1.工件在夹具中的正确定位,是通过工件上的定位基准面与夹具上的定位元件相接触而实现的。因此,不再需要找正便可将工件夹紧。
2.通过夹具上的对刀装置,保证了工件加工表面相对于刀具的正确位置。
由此可见,在使用夹具的情况下,机床、夹具、刀具和工件所构成的工艺系统,环环相扣,相互之间保持正确的加工位置,从而保证工序的加工精度。显然,工件的定位是其中极为重要的一个环节。
3.由于夹具预先在机床上已调整好位置,因此,工件通过夹具相对于机床也就占有了正确的位置。
