加工工艺中主要包括哪些单元?
查看: 231|回复: 0
发表于 2016-11-22 18:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工工艺主要分为工序、安装、工位、工步和走刀这几个单元。让我们了解一下各个单元的含义。
一、工序单元
工序是一个或一组工人,在一个工作地或一台机床上对一个或同时对几个工件连续完成的工艺过程,这是工艺过程中的基本单元,也是生产计划的基本单元。工作地点是否变化以及工作过程是否连续是划分加工工序的依据。举例来说,在车床上进行一批轴类零件的加工,既可以对每一根轴连续进行粗加工和精加工,也可以先对整批轴进行粗加工,然后再依次对它们进行精加工。对于第一种情况,粗加工和精加工可以包括在一个工序内;而对于第二种情况,由于加工的连续性受到中断,虽然加工是在同一台机床上进行的,却必须成为两个工序来执行。
二、安装单元
装夹是在机械加工工序中,将工件夹紧在机床或夹具的正确位置的过程。而安装则是指工件经过一次装夹后所完成的那部分工序内容。有时候,工件在机床上需要经过多次装夹才能完成一个工序的加工。 举例来说,在车床上加工轴类零件,需要先从一端加工出部分表面,然后再调头加工另一端,这样的话,同一工序内容就包括两个安装过程。
三、工位单元
当采用可转位或可移位夹具、回转工作台或在多轴机床上加工工件时,工件在机床上一次装夹以后,需要经过若干个位置依次进行加工。工件在每一个位置上所完成的那一部分工序就称为工位。更加通俗地讲,工位就是工件相对于机床或刀具每占据一个加工位置所完成的那部分工序。由此可见,一次装夹有可能包括一个或多个工位。而回转工作台等可以改变工件位置的夹具的使用,减少了装夹次数,使工件在一次装夹中,先后处于几个不同的位置进行加工,减少了装夹时间和由此造成的精度降低问题。
四、工步单元
工步是在加工表面和加工工具都不发生变化的条件下,连续完成的工序内容,生产中也经常称为“进给”。完整的工艺过程是由若干个工序组成的,每一个工序可以包括一个或多个工步。而每一个工步又包括一个或多个工作行程。为了提高生产率,用几把刀具同时加工几个加工表面的工步,称为复合工步,复合工步也可以看作是一个工步。举例来说,在使用组合钻床加工多孔箱体上的孔时,多个钻头同时对箱体的不同表面进行钻削,这就可以看做是一个工步。
五、走刀单元
走刀是加工刀具在加工表面上加工一次所完成的工步。举例来说,加工轴类零件往往需要切去很厚的金属层,这样很难一次完成切削,需要分几次切削,这时每切削一次就称为一次走刀。因此在切削速度和进给量不变的前提下刀具完成一次进给运动称为一次走刀。每个工步包括一次或者多次走刀。
