[机械杂谈] 贝腾高效精密过滤器与传统过滤器的不同之处
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-11-22 16:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贝腾高效精密过滤器,采用了新型的过滤结构,使过滤后的杂质直接聚集在过滤器底部的储液腔,通过电子式自动排水器排出。在排水瞬间,部分压缩空气由上而下对滤芯内壁进行吹扫,不仅了保障过滤后的杂质能有效排出过滤器外,也降低了滤芯对压缩空气的阻力。
    过滤器外壳用拉杆连接固定,滤芯更换方便快捷。
    传统高效精密过滤器
    传统过滤器滤芯下端封堵,压缩空气的过滤杂质会聚集在滤芯内部,水分、油分经滤芯再渗透到过滤器腔的底部,通过自动排水器排出。主要弊端为固体颗粒无法从滤芯中部渗出,会附着在滤芯内壁,增大了压缩空气阻力,渗透中的水滴、油滴可能被压缩空气再次带走,从而大大降低了过滤效果。
    外壳螺纹连接,更换滤芯时外壳拆卸较难。
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
