[机加工] 鹤壁通用NE板链式斗式提升机工作原理及特点
查看: 571|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-22 10:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定 为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。公司在2001年全面通过ISO9001国际质量体系认证,产品荣获《国家级新产品》、《国家重大技术装备成果奖》,多项产品通过机电部技术鉴定。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。下面为您介绍鹤壁通用NE板链斗式提升机。
    NE系列板链式斗式提升机系流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(NE15 - NE80011)提升量广;且产能高,能耗较低,该机采用全封式机壳链速低,几乎无回料现象,因此无功功率损耗少,噪声低,寿命长。
        技术参数:
        NE板链提升机具有以下特点:
        1、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升  磨琢性大的物料。物料温度≤250度。
        2、输送能力大。该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800 m3/h。
        3、驱动功率小。这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低提升量大。物料提升时,几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,所耗功率是环链提升机的70%。
        4、使用寿命长。提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料,减少了机械磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条,大大延长了使用寿命。正常使用下,输送链使用寿命超过5年。
        5、提升高度高。该系列提升机链速低,运行平稳,且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条,因此可达较高的提升高度(高度40M)。
        6、密封性好。环金污染少。
        7、运行可靠性好。先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过了3万小时。
        8、操作、维修方便、易损件少。
        9、机械尺寸小。与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
       10、结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
       11、使用成本低。由于节能和维修少,使用成本极低。
    如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司http://www.chinatyjx.com
