签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
说到数控机床,人们可能都觉得这样的机器无所不能,做出来的东西一定会很好用,觉得只要是用数控机床制作出来的东西,那就一定能用,一定好用。其实不然,这样的机器也是有一定的精度的,试想,要是一个锁没有一把精确的钥匙,那是无法将锁打开的,那么这把钥匙也就没用了,有时候我们会看到同一类型的锁,看起来一模一样的钥匙为何就不能互相打开了呢?其实,这之间还是有些微小的差别。所以数控机床的精度也是相当重要的,有时候就那么差之毫厘,可能做出来的元器件就与想要的不匹配,造成无法使用。所以精度是很重要的,一旦精度不准确,那么制造元器件就没意义了。那如何维护修理呢?
要维修精度,一定要保证数控机床的一些参数不出现太大的变化,也即不超出允许变动的范围,还得保证元件不会老化,因为老化的元件会导致精度准确性不够高。所以要是制作出来的元器件与实际有点出入,甚至无法使用的时候,我们就得检查它的精度,要先了解下哪些参数不满足要求了,www.vtoall.com不满足要求的参数挑选出来,然后根据挑选出来的参数进行有针对性地检查相应的器件。以此来判断那些器件是否老化或者损坏。因为集机床有三个轴作为标准,所以进行检查就必须器件制造出来不符合规格的时候,一定要仔细分辨到底是哪一个轴出现偏差,然后才能对症下药,更好地调整精度。
