绕线式电动机碳刷、滑环维修及维护要点
查看: 513|回复: 0
发表于 2016-11-21 15:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕线式电动机碳刷、滑环维修及维护要点如下:        1、电刷的安装:电刷装入刷握内要保证能够上下自由移动?电刷侧面与刷握内壁的间隙应在0.1-0.3毫米之间?以免电刷卡在刷握中因应间隙过大而产生摆动。刷握下端边缘距集电环(滑环)表明的距离应保证在2-3毫米范围内?其距离过小?刷握易触伤换向刷;过大?电刷易颠动而导致损坏。        研磨电刷弧面时?应用玻璃砂纸(勿用金刚砂纸)?将其蒙在换集器或集电环上?在电刷上施加同于运行时的弹簧压力?沿电机旋转方向抽动砂纸(拉回砂纸时应将电刷提起)?直到电刷弧度面与集电环(滑环)基本吻合为止?清除研磨下来的粉末和砂粒?电机空转30分钟?然后以25%的负荷运转?待电刷与集电环(滑环)接触完好?电机即可投入正常运行。         2、电刷的压力:施于电刷上的弹簧压力应尽可能均一?尤其是并联使用的电刷?不然将导致各电刷负荷的不均。不同电机?其弹簧压力亦不相同。圆周速度较高的电机?其电刷压力也应适当增大?但压力过大将增加电刷的磨损。电刷压力可参照电刷技术性能表中的数据进行调整。         3、更换新电刷:电刷磨去原高度2/3或1/2就需要更换新的电刷。更换新的电刷时?旧的电刷应全部从电机上取下?更换的新电刷在型号、规格上应和原用电刷相同。同一台电机的集电环(滑环)?不允许混用两种或两种以上型号的电刷。         4、电刷的维护:电机运行时?集电环(滑环)表明经常保持一层光亮的棕色的氧化薄膜?以和于稳定电刷的接触电压将低磨擦系数?减少电刷对集电环(滑环)的磨损。         氧化膜过厚?接触电压将增加?引起电刷过热及增加电气损耗。氧化膜过薄?则将加剧电刷、集电环(滑环)的磨损?并易产生强烈的火花。         氧化膜的形成?在电机25%的额定负荷下?较为容易?氧化膜形成的厚薄与电机使用环境有关?在温度高、湿度大和有腐蚀性的气体的情况下?集电环(滑环)易形成较厚的氧化膜。反之?在高原地区及空气稀薄的情况下?集电环(滑环)则不易形成氧化膜。在特殊环境中使用的电刷?应选择用适当浸渍剂处理过的电刷。         连续工作的电机?电刷的负荷不应超过技术性能表中的允许值。各种电刷都具有自润滑性能?因此严禁在集电环(滑环)上涂油、石蜡等润滑剂。         5、集电环(滑环)的车削和清理:当电机集电环(滑环)的椭圆度超过0.02毫米时?就应车削、研磨?以免电刷因集电环(滑环)的偏心度过大而颤震。         6、部分电机因启动频繁?铜导电环使用寿命短?更换频繁?若改为钢环?使用寿命会有所提高。         7、为避免集电环放炮?要求高压电机每次停机后需对整个集电环部位进行去灰清洁?检查碳刷状况(是否在刷盒内卡死?是否歪斜、是否全部表面贴紧集电环?压力是否过高或过低)。当碳刷磨损后只剩下25-30mm时需更换;当集电环表面磨损后出现沟槽需更换。
