[机加工] 鹤壁通用斗式提升机简述
查看: 601|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-21 10:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      鹤壁市通用机械电气有限公司60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。鹤壁通用斗提机具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。下面鹤壁通用为您简单介绍一下斗式提升机
      一、斗式提升机的组成
    料斗:固定于胶带(或牵引链)上,有三种:
    深斗——适合于松散物料;
    浅斗——粘性较大的物料;
    三角斗——比重大且成块状的物料;
    外壳:内装传动装置和止动器。
    机身:薄钢板焊成方形壳,装跑偏报警器报警器 的供应商。
    下部:装张紧装置。
    二、斗式提升机的分类
    1、按布置形式:可分为立式和倾斜式两种
    2、按卸料方式不同:可分为离心式、重力式和混合式。
    3、按装料方式不同:可分为挖取式和注入式。
    4、按料斗的结构不同:可分为浅斗、深斗和三角形斗。
    5、按牵引构件不同:可分为胶带和钢质链条。
    三、斗式提升机的结构原理图
    1-进料口 2-拉紧装置 3-牵引机构 4-料斗
    5-驱动平台 6-驱动装置 7-传动轮 8-头部罩壳
    9-卸料口10-中间罩壳 11-拉紧轮 12-底座
    四、斗式提升机的工作原理
    斗式提升机的输送工作原理是:料斗把物料从下面的储藏中舀起,随着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转, 斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带,装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有两条平行的传动链,上或下面有一对传动链轮,下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳,以防止斗式提升机中粉尘飞扬。
          五、斗式提升机的特点
    1、驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
    2、提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料。密封性好,环境污染少。
    3、使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
    4、运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高。提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
    六、斗式提升机的优缺点
    优点:
    1、结构简单,横向尺寸小,占地面积少。
    2、提升高度大,输送能力好,机身全封闭,对环境污染小。
    3、耗用动力小。
    缺点:
    1、过载时易堵塞,料斗易磨损。
    2、只宜于输送粉粒状和中小块状的散货,如粮食、煤、砂等。
    3、不能在水平方向上输送货物。
    七、斗提机的使用注意事项
    1、操作时必须遵守“无载起动,空载停车”的原则。也就是先开机,待运转正常后,再给料;停车前应将机内的物料排空。
    2、工作时,进料应均匀,出料管应通畅,以免引起堵塞。如发行堵塞,应立即停止进料并停机,拉开机座插板,排除堵塞物。注意此时不能直接用手伸进底座。
    3、正常工作时,料斗带应在机筒中间位置,如发现有跑偏现象或料斗带过松而引起料斗与机筒碰撞摩擦时,应及时通过张紧装置进行调整。
    4、严防大块异物进入机座,以免打坏料斗,影响斗提机正常工作。输送没有经初清理的物料时,进料口应加设铁栅网,防止稻草、麦杆、绳子等纤维性杂质进入机座引起缠绕堵塞。
    5、应定期检查提升机料斗带的张紧程度,料斗与料斗带的连接是否牢固,如发现松动、脱落、料斗歪斜和破损现象,应及时检修或更换,以免发生更严重的后果。
    6、如发生突然停机的情况,应先将机座内积存的物料排出后再开机。
    如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司http://www.chinatyjx.com
