[机械杂谈] 延长模具寿命的热流道系统
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-21 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于医疗器械对卫生安全、表面光洁、耐腐蚀等性能有特殊要求,因而医用塑料制品模具在其产品的生产过程中起着举足轻重的作用。热流道在这里扮演者重要的角色。
    Cavaform International公司在制造精密注射模具以及模具零部件上已经有40余年的生产经营历史。公司在医疗市场获得了广泛的赞誉,特别是在导尿管模头以及生产一次性医疗用品的多型腔高公差模具上非常专业。公司所提供的模具在某种程度上反应了医疗领域的一种发展趋势。
    根据公司总经理Chuck Massie的描述,Cavaform International在全球范围内已经销售出了100万套模腔及其他模具零部件,其中75%是注射模具。公司最大的一块业务就是一次性医疗用品领域,其他3个比较大的业务包括文具市场、化妆品包装以及传统包装领域。
    Cavaform International公司制造的一次性医疗用品模具一般都是多型腔模具(32、64~196腔),一些模具每天能够生产数百万件的制品。这些产品的特点是其设计一经定型便不会轻易改动。由于这些制品的产量非常大,因此需要模具的部件能够方便拆卸更换,同时需采用热流道以减少浪费或者回收料。
    医疗用品成型商和OEM不会有很多的库存,所以加工商必须具有快速生产的能力以避免交货延迟。Cavaform需要找到一套适合于这些复杂模具的热流道系统,从而使其能够适应快速生产的要求。在寻找热流道系统的过程中,需要考虑的包括该系统能够在低注射压力和模芯偏差下对浇口实施控制并和浇口同步开放。同时,Cavaform正在寻找多头喷嘴以用于薄壁或圆柱形医疗用品的生产。
    市场的挑战
    显然,找到合适的符合公司标准的热流道系统是一个很大的挑战。零部件本身必须非常精确、公差紧密,一般公差要达到0.5‰,这是一项非常高的要求。要达到这一标准需要具备非常精密的机械设备、训练有素的员工和高要求的模具测量维护标准。
    找到客户认可的热流道解决方案是一项困难的工作。现在,在给定了品质要求的情况下,公司要做的就是提供一台寿命长、维护少的模具。
    Cavaform International公司求助于Mold-Masters公司。这是一家热流道系统和零部件制造公司,该公司能够提供整套的热流道系统。Cavaform International公司采用Mold-Masters公司提供的热流道制造的医疗用品模具具有维护少、寿命长的优点。
    对于多型腔模具,采用多头喷嘴可以有效地降低热流道系统成本,同时降低控制系统成本,这对于OEM生产商来说是很有吸引力的。
    Cavaform International公司为客户提供超值的服务。在碰到问题遇到停工的时候,很多OEM都希望能够在24h或48h内得到服务。作为模具制造商,与热流道供应商的协调就显得十分重要。今天,Cavaform International规定在48h内将为所有公司制造的模具提供一切必要的服务。
    大多数医疗产品领域OEM进行的是即时生产,不会有太大的库存。因此制品的成型、运输、装配都要求快速完成。所以如果模具不能快速准备好以进行使用的话,必将会影响到生产效率。如果是热流道系统出现了问题,Mold-Masters将提供服务以解决这些问题。
    Melt-Disk系统
    Mold-Masters公司市场部门经理Mike Ellis解释说,Melt-Disk是一种精确的融体传输系统,同时系统也综合了凹模和模芯嵌件。该设计不会影响到型腔强度或者冷却的要求,也不会影响到型腔侧面的部件,如顶针等。在浇口位置,系统通过加热单元以优化热量控制,因此,这一设计特别适合于薄壁、圆柱形制品的生产,如吸液管、注射器以及其他小型制品的加工需要开设侧浇口。同步侧浇口能够生产2、4、6或者8个部件,水平方向咀尖角度为15°、30°、45°和60°
    Ellis补充说,在多型腔模具中,获得高产率的关键是:良好的浇口控制、同步浇口开放、www.vtoall.com加工窗口较宽、低注射压力和模芯膨胀小。
    Melt-Disk的特点包括:Melt-Disk的几何形状确保了设计过程中机械上和流变学上的平衡;完整的浇口区域热控制系统独立于热流道系统;精密抛光的喷嘴头和浇口密封使所有的型腔都能获得理想的热传递,特别是在加工医疗制品时,Melt-Disk的适应性和热量控制使其非常适合于这项工业。
    在制品的概念阶段,浇口的位置就应该选择好。融体的填充特点也应充分加以考虑,特别是在厚壁制品上尤其应该注意。推荐在部件表面确定浇口位置,因为在拔模过程中制品会经受一定的剪切力。
