[机械杂谈] 柴油发电机组保护参数的应该如何设定?
查看: 425|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-11-21 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当发电机油管爆裂,缺少机油时,油压保护系统将开始工作,立即将柴油机停止工作;当发动机供油系统出现故障,柴油机产生超速保护系统开始工作,立即拉动断油器,使发动机停机;当油温和水温超过极限温度时,温度系统将开始工作,使发动机停止工作。
    柴油发电机组出现以上故障时,均立即使发动机停止工作。并有中文记录故障和声音报警,以提醒机工检查故障原因,排除故障,确保机组正常运行。
    主要技术参数: 3-1000kw柴油发电机 海拔高度:0-2000m 相对温度:≤95% 环境温度:-10℃-40℃ 电源电压:12V/24V 触点输出电流:25A 超速保护:≤45Hz-65Hz(可调) 低油压:0.02MP 油温:≤95℃-100℃ 水温:≤95℃-98℃
