土壤重金属快速检测仪检测土壤重金属污染来源及修复对策</em>ntent markitup-box"style="box-sizing: border-box; position: relative; z-index: 1; line-height: 22px; padding: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Helvetica Neue', STHeiti, 微软雅黑, 'Microsoft YaHei', Helvetica, Arial, sans-serif; word-wrap: break-word !important;">
随着我国现代工业和农业的发展,土壤受到重金属的污染越来越多。重金属可以通过食物链不断富集,残留在一些初级农产品中,对人类健康产生严重危害,所以减少土壤重金属污染及污染后的修复是迫在眉睫的问题。本文从重金属污染的现状及修复方面进行了探讨。
比重大于4或5的金属为重金属,如铁、锰、铜、锌、钴、镍、钛、钼、汞、铅、镉、砷等。铁、锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,汞、铅、镉、砷等并非生命活动所必需,而且所有重金属含量超过一定浓度时对人体有毒有害。
重金属污染,指由重金属或其化合物造成的环境污染。土壤重金属来源广泛,包括采矿、冶金、化工、金属加工、废电池处理、电子制革和塑料等工业排放的三废及汽车尾气排放,农药和化肥的施用等。如,镉大米,重金属镉毒性很大,可在人体内积蓄,主要积蓄在肾脏,引起泌尿系统的功能变化。农灌水中含镉0.007mg/L时,即可造成污染。
一、 土壤污染现状
土壤是农业最基本的生产资料,是农业发展的基础,是不可再生的自然资源。而污染企业的快速发展,农业中肥料的大量投入,经济效益提高的同时,环境的污染也日趋严重,使得重金属在大气、水体、土壤、生物体中广泛分布,而土壤往往是重金属的储存库和最后的归宿。当环境变化时,底泥中的重金属形态将发生转化并释放造成污染。重金属不能被生物降解,但具有生物累积性,重金属可以通过食物链不断富集,残留在一些初级农产品中,传递进入人体内,对人类健康产生严重危害。
中国目前有耕地1.35亿多hm2,但优质耕地数量不断减少,近期发布的第二次全国土地调查结果显示,中重度污染耕地超过300万hm2,而每年因土壤污染致粮食减产100亿kg。中国中央农村工作领导小组副组长陈锡文介绍说,今后受重金属污染的耕地将退出食用农产品生产,启动重金属污染耕地修复试点。
二、控制与消除土壤污染源
在“十二五”规划中,把重金属污染的防治列为重要工作,要求到2015年,重点区域铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,比2007年削减15%,非重点区域的重点重金属污染排放量不超过2007年的水平。
控制土壤污染源,即控制进入土壤中的污染物的数量与速度,通过其自然净化作用而不致引起土壤污染,加强土壤污灌区的监测与管理,合理施用化肥与农药,增加土壤容量与提高土壤净化能力,建立监测系统网络,定期对辖区土壤环境质量进行检查。
三、注重农业资源永续利用
我国土壤重金属污染已经达到相当严重的程度,要充分认识重金属污染的长期性、隐匿性、不可逆性以及不能完全被分解和消逝的特点,从思想上重视了解重金属对人类及环境造成的危害,提高环境保护意识,建立农业可持续发展长效机制,逐步让过度开发的农业资源休养生息,促进生态友好型农业发展,加大生态保护建设力度,是为子孙后代留下生存发展空间的重大战略决策。
四、修复措施
土壤修复即通过科技创新来恢复土壤的农业生产能力和生态环境缓冲调控能力。重金属对土壤的污染具有不可逆转性,土壤一旦发生污染,短时间内很难修复,相比水、大气、固体废弃物等环境污染治理,土壤污染是最难解决的,土壤重金属污染问题日益受到人们的关注。有关专家认为,已受污染土壤没有治理价值,对那些污染严重、生态脆弱、资源环境压力大的耕地,该改种的就改种,该治理的就治理,该退耕的就退耕。目前,土壤修复技术归纳起来有热力学修复技术、热解吸修复技术、焚烧法、土地填埋法、化学淋洗、堆肥法、生物修复等多种,目前研究较多的生物修复法,包括植物修复法和动物修复法
4.1 植物修复法
植物修复法是利用重金属积累将土壤中的重金属富集于植物体内,然后通过收割植物从土壤清除出去,植物修复法应用比较普遍和简便,成本较低,不改变土壤性质,种植的植物不仅美化环境还可以起到防风固坡,防止土壤流失。但是,其治理效率较低,耗时长、污染程度不能超过修复植物的正常生长范围,只适合中低浓度的污染耕地,而对于高浓度的污染耕地,植物修复法则需要漫长的时间并且效果难料,而且随着植物离开土壤,还会产生二次污染危害。因此,植物修复技术只能作为一种污染治理辅助技术。
4.2 动物修复法
动物修复是通过土壤动物或者投放动物对土壤重金属吸收、降解、转移以去除重金属或抑制其毒性,被认为是一种有效的生态恢复措施。动物修复的机理:生物体内的金属硫蛋白与重金属结合形成低毒或无害的络合物;生物的代谢物富含SH的多肽,能与重金属螯合,从而改变其存在状态;生物体内存在的多种编码金属转运蛋白能提高生物对金属的抗性。
虽然土壤的修复技术很多,但没有一种修复技术可以针对所有污染土壤。相似的污染状况,不同的土壤性质、不同的修复需求,也制约一些修复技术的使用。大多数修复技术对土壤或多或少带来一些副作用。
五、土壤重金属快速检测仪原理
托普云农土壤重金属快速检测仪由于X射线的能量较高,原子的内层电子吸收X射线的能量后会激发成为自由电子。然后,外层的电子会填补内层电子的空位,这就是电子迁跃,电子跃迁的同时会放射X射线荧光。电子跃迁的能量等于两电子能级之间的能量差,因此,X射线荧光的能量或波长是具有特征性的,与元素有一一对应的关系。只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此可以进行元素的定量分析。
其他关键字:土壤重金属快速检测仪、土壤重金属测试仪、土壤重金属分析仪、重金属检测仪、便携式重金属检测仪 仪器型号:TPJS-B
六、托普云农土壤重金属快速检测仪功能特点:
1、可分析钾(K),钙(Ca),钛(Ti),钒(V),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铜(Cu),锌(Zn),砷(As),硒(Se),铷(Rb),锶(Sr),钇(Y),锆(Zr),铌(Nb),钼(Mo),银(Ag),镉(Cd),锡(Sn),锑(Sb),钨(W),铼(Re),钯(Pd),金(Au),汞(Hg),铅(Pb),铋(Bi),铯(Cs),钡(Ba),钍(Th),铀(U)共34种
七、托普云农土壤重金属快速检测仪标准元素;
2、仪器体积小、重量轻,方便携带,可直接带到野外检测;
3、可对各类土壤,大田土壤,沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆等分析;
4、在野外,不需准备样品就可直接对土壤分析,整个分析过程仅需80秒;
5、可自动感知仪器前方有无样品,可自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
6、工业电阻触摸屏,优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见;
7、元素符号中英显示,精度高,速度快,接近实验室级的分析水平,可直观显示元素百分比含量(元素可达到小数点后三位)及ppm含量;
8、可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建元素含量地理三维分布图,快速评估出环境灾害区域;
9、无损检测,不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤;
10、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性;
11、可通过USB、蓝牙、WIFI进行数据传输,可将设备联入互联网,远程对仪器进行设置及检修;
12、数据可采用 EXCEL,PDF 格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等);
13、可提供数据云服务,数据可自动上传到云服务端,数据永不丢失,结合第三方软件可导入 ERP 系统、仓储管理系统等;
14、适应-20℃到50℃各种恶劣环境;当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
八、托普云农土壤重金属快速检测仪标准配置:
仪器主机1台
防水、防尘、防震手提箱1套
电池充电器1个
电池2块
标准校准块1块
标准样1个
样品杯4个
迈拉膜1盒
九、托普云农土壤重金属快速检测仪技术参数:
重 量 1.6Kg(配置电池)
外形尺寸 254 x 79 x 280mm(L*W*H)
激发源 新型一体化微型 X 射线管,6-50KV 管压/0-200uA 管流可自由调节,Ag 靶材(标准),Au、W、Rh 靶(可选配)
探测器 配置高灵敏度硅漂移探测器,分辨率<125 eV
检测范围 镁(Mg)到铀(U)之间的所有元素
显示系统 工业电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可带手套操作;
操作语言包括中文、英语在内的多国语言;
自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
数据处理 内置 32G 存储器,可存储 300K 个光谱数据及谱图;
散热性 仪器配有专用的 T 型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却;
安全性 防水、防尘、防震手提箱;
电源系统 具有 MSBUS 总线的智能电池、实时监控电池、备用电池。可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例,符合 FCC 认证、CE 认证,UN 认证;
单个电池可持续工作 8 小时。
托普云农土壤重金属快速检测仪可选配功能及选配件:
如在实验室内进行测试,可增加平板电脑(带系统),可将仪器放置在仪器支架上进行检测,实现远程控制,控制系统同仪器主机控制功能一致,更方便安全。
选配件:
平板电脑(带系统)、仪器支架
其他相关仪器:土壤养分速测仪、便携式无线墒情综合监测仪、土壤酸度计、土壤水分测定仪、土壤水分、温度、盐分三参数速测仪、土壤水势测定仪、土壤容重测定仪、土壤硬度计、土壤紧实度测定仪
十、小结
综上所述,由于土壤重金属来源广泛、复杂,增加了对土壤重金属治理和修复难度,严重制约了我国农业生产,要更好地防治土壤重金属污染,还需要广大科研工作者不懈的努力,研发出更好的效率更高的修复技术,要大力宣传加强全民环保意识,把环境污染程度降到最低,形成全社会都来重视土壤污染的良好环保氛围,逐步改善土壤生态环境。目前,研发适用性广、成本低、见效快、环保的土壤重金属污染修复技术是各国土壤重金属生态修复的前沿问题,也是迫切需要解决的问题。</em>ta clearfix"style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; line-height: 38px; font-size: 12px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Helvetica Neue', STHeiti, 微软雅黑, 'Microsoft YaHei', Helvetica, Arial, sans-serif;"></em>portant; cursor: default; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-color: rgb(245, 245, 245); margin-right: 15px;"> |
