[机加工] 鹤壁通用与您分享斗式提升机转速不匀解决办法
查看: 646|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-19 13:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       鹤壁市通用机械电气有限公司 - 60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚。主要产品有全系列斗式提升机、全系列振动给料机、全系列皮带机、全系列刮板输送机、全系列螺旋输送机、全系列齿索机等十多种产品共 400 多个规格型号,并为客户提供设计方案。产品畅销全国 30 多个省、市、自治区,并出口欧洲、亚洲、非洲 17 个国家和地区。产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、建材、化工等行业,公司在“六.五”、“八.五”、“九.五”其间曾多次承担国家重大项目辅助设备制造任务,取得良好成绩并获得好评。鹤壁通用斗式提升机专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。下面,专业斗提机厂家为您分享解决斗式提升机转速不匀的方法。
        一、斗式提升机机座堵塞:原因是喂料先于启动,畚斗带张力不足而打滑,或者进料流量超过输送能力(包括回料过多),以及有大块物料进入机座。排除方法是立即停机关闭料门,打开机座下插板,放完堵塞的物料后,按照操作程序重新启动。并且调整张紧装置,加强前路物料的清理。
    二、斗式提升机输送量降低:原因是斗式提升机传动带或者提升带打滑,电机转速不足,进料不均匀,回料严重以及畚斗形式选择的不合理。排除方法有调节张紧装置,检查电机,排除故障,均匀进料,查明原因及时排料,并合理的选择畚斗形式。
    三、斗提机回料过多:原因是提升机带线速度太快或者太慢,机头形式尺寸不合适,卸料口不畅。排除方法是调整主轴的转速,修改机头外形尺寸或者调整淌板于畚斗间隙,疏通卸料口。
    四、斗式提升机机壳磨损严重,动力消耗过大:原因是轴承安装偏斜,轴承积灰多,润滑不良,轴承损坏或者提升带过紧,回料过多,机座堵塞。排除方法是重新调整,清洗或者重新更换润滑油,更换轴承并调整适当。查明原因,及时排除,排除堵塞物。
    以上四项原因是比较常见的,大家在遇到提升机出现转速不均匀时,要先分析情况,再采用相应的解决办法。
    如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司http://www.chinatyjx.com
