工件的装夹方法
查看: 1506|回复: 0
发表于 2016-11-19 07:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在机床上加工前必须正确装夹。浆夹包括定位和夹紧两个步骤。定位就是工件在机床上占据一个正确的加工位置;夹紧就是将工件固定在加工位置上不受切削力的影响而松动。在机床上装夹工件一般有找正装夹及使用专用夹具装夹两种方法。找正装夹方法简单,是按工件的有关表面或划出的线痕作为找正依据,用划线针或者指示表逐个找正工件相对于刀具及机床的位置,然后夹紧。找正装夹不需要专门工装,但装夹精度不高,生产效率也低,一般适用于单件小批量生产;采用专用夹具装夹工件则是靠夹具来保证工件相对刀具及机床的正确位置,并利用夹具使工件夹紧。利用专用夹具装夹工件可以得到划线装夹所达不到的精度及生产率,广泛应用于中等及中等以上批量的生产。
