鹤壁通用关于斗式提升机安全使用重点工作阐述
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-18 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。鹤壁通用-斗式提升机厂家为您介绍斗式提升机安全使用应做好的重点工作。
      1、固定机座防松散
       由于斗式提升机机身较高,且传动机构位于机头部位,呈头重脚轻状,故稳定性能较差。因此,在安装前必须打好地脚,预埋下地脚螺拴。安装时,须将提升机下部机座牢牢地固定于地脚之上。为便于校正机座的水平度和扩大承重面积,在机座底部和基础之间应垫以30 - 50毫米厚的木板。在座机上依次联结提升机的机筒,并在法兰盘之间垫橡胶垫或防水帆布,以保证联结处的密封性能。
    2、平衡安装防倾斜
      提升机安装完毕后,要求其中心线在同一垂直平面内,在100毫米高度上垂直偏差不得超过2毫米,积累偏差不超过8毫米。斗式提升机安装后,为防比倾斜,在提升机筒穿过楼层处均须用法兰与楼板固定,若无楼板时,则应安装支撑或支梁,以使提升机上部不发生晃动。在安装提升机机头和机座时,应保证头轮和底轮的传动轴处在同一垂直平面上,每根轴都应安装在水平位置上。机头顶部与建筑物之间应留有足够的空间,以便于打开机盖进行检修。提升机安装结束后,应对各润滑部位注油,然后空载运行,若发现有撞击声,应立即停车检查,及时排除故障。
    3、及时检修防事故
         提升机在操作仲用时,应注重保养维修,以防止事故发生。维修及保养的要点是:
         3.1进料必须均匀。
         操作时,斗式提升机的出料管应畅通无阻,以免因进料不畅而引起堵塞。如果发生堵塞现象,应立即停止供料,并将机座底部插板拉开,排出物料,直到备斗带重新正常运行,再把插板插上,并打开进料闸门。值得注意的是,在排除堵塞时,切不可将手伸到机器里去扒,以免发生危险。在提升作业中,如提升机回料太多,势必会降低生产效率,增大动力消耗和物料的破碎率。造成回料多的原因是备斗运行速度过快,或机头出口的舌板装得不合适,因此,应及时查清原因,以避免回料。
          3.2 严格防止异物。
        提升未经清理的毛粮时,在进料斗上应加装钢丝网,以防止稻草、麦秸和绳子等异物进入机内缠住机件而影响提升机的正常运行。
        3.3 定期检查保养。为提高提升机的工作效率和确保安全运行,一定要加强维修保养工作。方法是:定期检查备斗与带子的联结是否牢靠,若发现螺钉松动、脱落和备斗倾斜等现象时,应及时检查和更换,以防发生重大事故:提升机在运行中,若发现备斗带跑偏和带子松弛导致备斗与机壳磨擦或碰撞时,应及时调节张紧调整螺杆,使机器正常运行。若操作时突然发生停机情况,必须先将提升机内的存积物排出后方可再开机。
        此外,还应定期检查润滑部位,及时加注润滑油、脂。工作结束后,应将提升机擦拭干净。每年应对提升机进行一次全面检修,及时更换易损件并对关键部位进行调整。
    如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司http://www.chinatyjx.com
