[机械杂谈] 数控机床的故障检修
查看: 113|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-18 08:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床中,大部分的故障都有资料可查,但也有一些故障,提供的报警信息较含糊甚至根本无报警,或者出现的周期较长,无规律,不定期,给查找分析带来了很多困难。对这类机床故障,需要对具体情况分析,进行耐心的查找,而且检查时特别需要机械、电气、液压等方面的综合知识,www.vtoall.com不然就很难快速、正确地找到故障的真正原因。
    加工精度异常故障:系统参数发生变化或改动、机械故障、机床电气参数未优化电机运行异常、机床位置环异常或控制逻辑不妥,是生产中数控机床加工精度异常故障的常见原因,找出相关故障点并进行处理,机床均可恢复正常。生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。
