怎样理解塑料成型机的维护保养与维修的关系?
查看: 1186|回复: 0
发表于 2016-11-18 06:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料成型机的维护保养与维修是对设备的两种不同维护方法,但目的是一个希望生产设备能保持最佳工作运转状态,使设备能保持有最高的制品产量和最好的产品质量,尽最大可能延长机器设备的工作使用寿命。
    设备维护保养是一项经常性的工作,这项工作内容包括:要求操作工人严格认真地按照塑料成型机的操作规程使用设备,操作生产工作时,注意经常清洁擦洗设备上的灰尘和油污,随时检查各运转部位的润滑状况,必要时加注润滑油,保证设备在良好的润滑条件下运转工作;经常巡视视察设备的运转状态和工作声音,发现异常时要及时停车,请有关人员排除故障。这样,可以延长机器的正常工作时间,延缓传动零件的磨损,增加机器的使用寿命。
    设备修理工作是为了修复由于正常或不正常原因而引起的机器零件的损坏。修理时,经过维修钳工调整修理或对某一个零件的更换,使设备恢复正常工作能力,这是设备维修的目的。
    塑料成型机的维护保养和维修是两项同等重要的工作。维护保养是对设备零件磨损破坏的一项防护措施,维修更换磨损(或损坏)零件是保证生产设备正常运转工作,使其发挥原有工作性能的一个必要手段。这两个工作要很好地结合起来,以防为主,防患于未然。做到在机器零件损坏不能工作之前,及时维修调整或修理更
换,这样才能保证塑料成型机长期在良好的工作状态下正常运转。
