[机械杂谈] 底盘座压铸件和模具设计
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-17 08:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力铸造是目前成型有色金属铸件的重要成型工艺方法。压铸的工艺特点是铸件的强度和硬度较高,形状较为复杂且铸件壁较薄,而且生产率极高。压铸模具是压力铸造生产的关键,压铸模具的质量决定着压铸件的质量和精度,而模具设计直接影响着压铸模具的质量和寿命。因此,模具设计是模具技术进步的关键,也是模具发展的重要因素。
        根据零件的结构和尺寸设计了完整的模具。设计内容主要包括:浇注系统设计、成型零件设计、抽芯机构设计、推出机构设计以及模体结构设计。根据铸件的形状特点、零件尺寸及精度,选定了合适的压铸机,通过准确的计算并查阅设计手册,确定了成型零件以及模体的尺寸及精度,在材料的选取及热处理要求上也作出了详细说明,并在结合理论知识的基础上,借助于计算机辅助软件绘制了各部分零件及装配体的立体图和工程图,以保障模具的加工制造。
        根据有关资料,采用扁平侧面浇注系统,降低了浇注时金属液对型芯的冲击,www.vtoall.com确定了铸造工艺参数:铸件加工余量取0.1~0.75mm,收缩率为0.4~0.7﹪,脱模斜度为25′~45′。模具整体尺寸为900×640×835mm,符合所选压铸机安装空间。抽芯采用斜滑块机构,拼合形式为两瓣式。推出机构采用4根端面直径26mm的圆截面推杆,推杆兼复位杆作用。经计算,推杆受力符合要求。通过电脑模拟显示,模具能够正常工作,开启灵活。
