签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控车床是现代工件加工中使用最多的设备,在安装好机床等设备后,应该进行试运转,保证机械可以正常运作后才能正式开始加工。那么,数控车床生产厂家试运转前要做好哪些准备工作呢?
机床几何精度检验合格后,工人要对整机进行清理,清理方法如下:用浸有清洁剂的棉布或绸布擦拭,不能使用棉纱或纱布。清洗的主要目标就是出厂时为保护导轨面和加工面而涂上的防锈油或防锈漆,机床外表面上的灰尘,还要在滑动面和工作面上涂上机床规定使用的润滑油。
仔细检查机床各部位是否加油以及是否符合标准,检查冷却箱中的冷却液是否充足,以及机床液压站、www.vtoall.com自动间润滑装置的油是否到油位批示器规定的部位。
电器控制箱中各开关和元件是否正常,各插装集成电路板是否到位都在数控车床生产厂家检查范围内。
通电启动集中润滑装轩,使各润滑部位和润滑油路都充满润滑油。
