详述提高压缩机排气量的具体措施
查看: 1074|回复: 0
发表于 2016-11-17 00:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)合理确定维修周期和重点维修关键部位:首先是空气过滤器的清洗,改每三个月清洗一次为每两周清洗一次,保证压缩机的吸气阻力小于2450Pa;其次是每六个月清洗一次压缩机冷却系统,保证冷却水进出温差大干10℃,中间冷却器出口排气温度小于40℃;最后是及时更换密封件。压缩机每运行1500h更换一次活塞环、填料环,每运行1000h更换或修理各气阀,有效地减少压缩机在工作时的泄漏问题。     2)改善压缩机的吸气环境和冷却条件:吸气环境的改善措施为:①打开机房的门窗,加强室内通风以降低吸气温度;②加大吸气口过滤网的面积,减少吸气阻力。改善冷却条件的办法为:①保证冷却水的流量大于用水量,让原备用水也投入运行,两台水泵并联运行和及时关闭停开压缩机的进水泵;②冷却水改用软水,减少结垢以提高冷却效果。     3)严格要求维修质量:①是通过选用不同厚度的纸板调节活塞在气缸中的轴向位置,将气缸余隙控制在1.5~2.5mm;②在更换活塞环时注意装配质量。活塞环在装配前应在气缸内作透光检查,保证圆周内漏光不多于两处,漏光处距离切口要大于30°,每处弧长小于25°,漏光处间隙小于0.05mm。在装配活塞环时,两活塞环的切口必须错开120°,切口间隙不大于3mm,同时要检查气缸工作表面是否有划伤,若有则用油石修磨,保证其粗糙度小于R0.8μm;③是把好气阀维修质量关。气阀的密封是由阎座、阀片和弹簧组合形成,衡量其气密性好坏的标准是盛水3min,渗水是否超过5滴。维修时要注意,阀座、阀片的密封面不得有划痕、缺口和点蚀,阀片不得变形,阀片弹簧要保证气闷在全开与全闭状态的压力差,即气阀全闭时弹力要小,全开时弹力要大,关闭及时。
