机加企业怎样利用“互联网+”提升接单量?
查看: 265|回复: 0
发表于 2016-11-16 16:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、经验计算法
模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费
各项比例通常为:
1)材料费:材料及标准件占模具总费用的15%-30%
2)加工费与利润:30%-50%;
3)设计费:模具总费用的10%-15%;
4)试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内;
5)包装运输费:可按实际计算或按3%计;
6)增值税:17%
2、材料系数法
根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费。
模具价格=(6~10)*材料费
锻模/塑料模=6*材料费
压铸模=10*材料费
3、模具报价估计
1)首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。
2)选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛坯重量)
3)加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~31,模架的加工费用一般是11
4)风险费用是以上总价的10%
5)税(视情况而定)
6)设计费用是模具总价的10%
4、模具的报价策略和结算方式
模具的报价与结算是模具估价后的延续和结果。从模具的估价到模具的报价,只是第一步,而模具的最终目的,是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。在这个过程里,人们总是希望,模具估价=模具价格=模具结算价。在实际操作中,这四个价并不完全相等,有可能出现波动误差值。这就是以下所要讨论的问题。
当模具估价后,需要进行适当处理,整理成模具的报价,为签定模具加工合同做依据。通过反复洽谈商讨,最后形成双方均认可的模具价格,签订了合同,才能正式开始模具的加工。
