[机加工] 鹤壁通用详解钢丝胶带斗式提升机的安装和试车要求
查看: 487|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-16 13:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定 为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。鹤壁通用主要产品有全系列斗式提升机、全系列振动给料机、全系列皮带机、全系列刮板输送机、全系列螺旋输送机、全系列齿索机等十多种产品共 400 多个规格型号,并为客户提供设计方案。产品畅销全国30多个省、市、自治区,并出口欧洲、亚洲、非洲 17 个国家和地区。产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、建材、化工等行业,公司在“六.五”、“八.五”、“九.五”其间曾多次承担国家重大项目辅助设备制造任务,取得良好成绩并获得好评。公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。下面为您整理一些钢丝胶带斗式提升机的安装和试车要求,供您参考。
         1、斗式提升机安装应符合的基本要求
    (1)提升机的基础必须足够稳固,下部区段的支承面应处于水平位置。各部件相对位置应正确。各节中部机壳的法兰面必须整齐,不应有明显的错位。中部机壳的连接法兰面间允许垫入3毫米左右厚的石棉绳,以保证密封和法兰面的水平度。
    (2)所有机壳的中心连线应在同一铅垂面上。在机壳组装完毕后,应用铅垂线(H<40M)或经纬仪测量,其上下轮、轴偏差不超过规定的数值。对于H>40米时,应采用光学仪器进行测量。
      (3)提升机传动滚筒主轴对水平面的平行度为0.3/1000mm。
      (4)传动装置安装后,传动装置上电机、液力偶合器与减速机轴中心线的同轴度应进行调整,保证同轴度误差在0.5毫米内,逆止器逆止方同应与传动滚筒的旋转方向相反。
      (5)安装完毕后,通过张紧装置使胶带获得正常工作时的张紧力。拧紧固定螺栓。拉紧轮组轴对水平面的平行度为1/1000mm。
      (6)钢丝绳胶带接头装置的胶带夹板、胶带垫板连接螺栓必须拧紧。输送带接头的水平边必须与输送带中心线垂直,垂直度误差不得大于带宽的0.2%,输送带接头两端的错位<2mm。 牵引件安装和调整好后,拉紧滚筒向下的行程应大于150mm。
         2.钢丝胶带斗式提升机的试车
         提升机投入运行之前,必须进行无负荷试车和负荷试车。
         (1)无负荷试运转前的准备工作。
         a.检查基础及各部件中联接螺栓是否已紧固,其它联接点是否牢固等。
         b.检查减速机、轴承座等润滑部位是否加入足够量的润滑油、脂。
         c.检查牵引件运行有无障碍,运行部分不得与其它固定部分发碰撞及卡住现象。
         d.检查电器信号、电器控制保护、绝缘等是否符合电器说明书的要求。
         (2)斗式提升机无负荷试车
         a.提升机各部件安装检查后,首先进行无负荷试运转。试运转过程中要打开检查门,仔细观b.察设备各部分的运转情况,发现问题及时调整。运转时间不得小于2小时。
         c.注意牵引件(输送胶带带及料斗)的运行情况。
         d.检查各轴承温升是否正常,运转2小时的温升不大于40℃,润滑密封性能是否良好。
         e.电机和减速器是否正常,有无异常响声及渗漏现象。
         (3)负荷试车
         a.设备通过无负荷试运转,并进行必要的调整后,进行负荷试运转,目的在于检测有关技术参数是否达到设计要求。
         b.输送量应从小到大逐渐增加,首次加载量一般为30%,第二次可加到60%,第三次加到80%,第四次可以加到100%。
         c.电器控制可靠,电机和减速机应运行平稳,电机不应超载。
         d.给提升机均匀喂料的情况下,提升机应达到设计要求的输送量,卸料应正常,不应有明显的回料及积塞现象。
                                              如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司
