如何选购激光粒度仪?激光粒度仪的选用方法
查看: 500|回复: 0
发表于 2016-11-15 23:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光粒度仪是一种常用分析仪器,主要由光学检测系统、分散进样系统及控制分析软件组成,具有测量精准、性能稳定、使用灵活等优点。用户在选购激光粒度仪时要注意什么呢?今天小编就来具体介绍一下激光粒度仪的选用方法,希望可以帮助到大家。1、 光源
光源主要有氦氖气体激光器和半导体固体激光器两种;氦氖激光器具有线宽窄,单色性极好,而半导体激光器具有体积小,供电电压低,使用寿命较长,当颗粒较小时,根据瑞利散射理论,选用短波长的激光器更能提高小颗粒检测时的信号强度及信噪比。
2、 在光路配置上,需要考虑稳固的光学平台,自动对光功能,无需更换透镜就可以测量宽的粒径范围;如果需干法测量,粒径测量范围下限是否能达到0.1微米而同时上限可达1000微米以上。
3、 检测器是激光粒度仪的最关键部件之一,选择时不能只考虑检测器中检测单元的数量,还要看检测器的几何形状,排列方式,检测单元的面积及其真正的物理检测角度。
4、样品分散进样系统是保证样品正确分散和进样的重要附件,湿法分散进样器需要有内置超声和搅拌及足够力量的循环干法分散进样器需要有振动进样功能,样品池是否容易拆卸清洁也非常重要。
5、 软件是用于仪器控制和数据分析的,数据采集速度越快越好。如果颗粒粒径小于几十微米,在软件中需要有折射率和吸收率的数据库并能补充输入这些光学参数获得更为准确的结果。
6、 激光粒度仪测量的准确度和重现性或精度等指标,应该是针对标准样品,只在仪器样本上简单地标上0.5%或更小而不指明针对性,势必会误导。
