TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-15 13:40 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
阀门试压机是什么呢,抽象的来讲,是测验阀门压力的走漏量等级,也即是测阀门的阀体和密封是不是能到达需求的等级。那么,他的装置需求什么呢?
一、阀门测试机装置:校好设备安顿水平或用混凝土固定底脚螺栓。
二、选用N32—46#一般液压油,N32—46#抗磨液压油或20—30#机械油,写入油箱,油量不能低于油位计下限。
三、接通电源,按油泵发动按钮,查看电机转动方向,是不是准确(顺时针方向)进行5—1 O分钟空载作业后,调理油泵压力在5 0MPa进行试机,各种动作,查看各管路有无走漏,发现不良现象,应立即停机扫除。
四、实验的介质:水具有便利,不污染环境等优点,因此使用广泛,要确保对被试阀门不会腐蚀及在测验机介质需求所需求。在水箱中,增加防锈剂或者常用油作实验介质。
五、测验阀门时,首要依据被试阀门实验压力,需求参照《压紧油缸所需压力对照表》中液压压紧体系压力值,进行增压压力调理,严禁增压压力值超高、防止被试阀门变形损坏。
六、液压供压水泵开端作业前,先调理好电接点压力表与被实验阀门压力一样,然后进行作业。推荐阅读:解决混凝土配料机系统故障问题
