[机加工] 鹤壁通用为您解答NE板链斗式提升机如何防断链改造
查看: 576|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-11-15 11:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产。公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、型号规格全。鹤壁通用板链斗式提升机输送量大、超高提升,优质产品,值得信赖。
        NE板链式斗式提升机在发电企业应用广泛,随着运行时间增长,也会出现链条销轴断裂、开口销磨损、链板松脱等问题,如果发现、处理不及时,就会导致链条垮塌事故,造成提升机机壳、料斗及链条损伤。为防止链条垮塌,延长链条使用寿命,降低劳动强度,提高工作效率,以NE50为例,提出了对鹤壁通用板链斗式提升机链条进行技术改进方案。具体如下:
    1 、原链条存在的问题
    1.1 原链条销轴为Φ14 的圆柱销,其两端弧面均被削低2 mm,削出的平面中部开有通孔用来安装开口销。由于内、外链板间的拉力正好作用于两端的平面上,当链条达到一定负荷且销轴出现金属疲劳后,销轴最薄弱的两端开始频繁断裂。
    1.2 NE板链式斗式提升机底部为密闭设计,销轴上用来固定其防止位移的开口销很容易被提升机底部积料磨损,一旦开口销松脱销轴后窜,外链板便会脱落,造成销轴单边受力滑出套筒或被拉断,致使链条垮塌。
    1.3 NE板链式斗式提升机链轮和链条滚子均为40Cr 材质,运行中均有不同程度磨损,但无法进行修复滚子的磨损,久之会出现破裂现象,导致链条套筒直接受力而带来安全隐患。1. 4 链板、销轴材质选用#45 钢,表面硬度较低且不耐磨,且链板过薄( 只有3 mm) ,在交变应力载荷作用下,销轴及链板表面易发生疲劳损伤并发生疲劳断裂。
    2 改变链条结构
    为解决销轴易断裂、开口销易磨损、链板易变形的问题,在不改变提升机驱动轮齿间距的前提下,链板由δ3 加强到δ8,销轴由Φ14 加粗至Φ18. 5,销轴的圆柱形结构改为螺栓结构形式,用锁紧螺母代替开口销来固定销轴,具体结构形式见图1。
    图1 改造前后链条结构
    3 、改变链条材质
    在改变链条结构的同时,为进一步提高链条性能,对链条各部件的材质做出相应调整( 见表1) 。
    1 改造前后链条材质
    设备名称
    改造前材质
    改造后材质
    链板
    #45钢
    16Mn
    套筒
    40Cr
    40Cr
    滚子
    40Cr
    GCr15
    销轴
    #45钢
    35CrMo
    35CrMo 合金结构钢,有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳极限,淬透性良好,淬火变形小,可较好的解决原销轴因强度低、易产生金属疲而断裂的问题。
    GCr15 是一种最常用的高铬轴承钢,综合性能良好,具有高的淬透性,热处理后可获得高而均匀的硬度,接触疲劳强度高,有良好的尺寸稳定性和抗蚀性,若用于链条滚子上可进一步提高其耐磨性能。
    16Mn 较#45 钢有更高的强度、更好的韧性和耐磨性,加之采用一次冲压成型,厚度加厚至8mm,更保证了链板的可靠性。
    4 、优化热处理工艺
    NE板链斗式提升机各部件表面硬度是影响链条耐磨性能的主要因素。而输送链销轴、滚子表面因硬度不足,耐磨性能差而造成大量磨损,致使链条节距变化,运行中冲击振动加大、链条传动工况恶化,是导致断链事故的重要原因。因此在严格遵照热处理工艺条件操作下,对套筒、销轴、链板、滚子做如下处理,详见表2。
    2 链条各部件热处理要求
    设备名称
    材质
    热处理工艺
    链板
    16Mn
    冲孔、正火HB280 ~ 320 后经发蓝处理
    套筒
    40Cr
    淬火处理HRC41 ~ 46
    滚子
    GCr15
    淬火处理HRC50 ~ 55
    销轴
    35CrMo
    渗碳淬火HRC50 ~ 58
    针对工件淬火后产生裂纹的情况,可先从原材料入手进行分析,如果原材料表面和内部有裂纹,在热处理之前未发现,有可能形成淬火裂纹; 其次应及时安排一道“二次回火”工序,用以消除内部组织应力,避免因淬火残余应力过大而导致工件裂纹的产生。此外,淬火时由于冷却不当,也会使零件发生淬裂事故,故淬火时选择合适的冷却介质极其重要。
    5 、维护保障措施
    NE板链斗式提升机链条的维护很不方便,因其运行时链条转动过快,难以发现每个部件的劣化情况,即便发现异常也难以将问题部位准确地停在检修门处,为此对提升机加装了变频器。在日常维护中通过变频让提升机空载低速运行,检修人员打开底部检修门检查链条和料斗上各部件的劣化情况,能及时发现并解决设备问题。此外,通过在变频器中设置过流保护定值,并将电流信号反馈至运行监视屏上,使运行人员依据电流值变化情况及时发现设备异常,停止设备运行,避免因提升机底部集料堵塞从动轮而造成链条跑偏及其他故障。
    提升机链条销轴是链条问题的多发点,不管是采用锁紧螺母还是开口销的固定形式,建议都对其进行点焊处理,防止螺母或插销松脱。
    运行过程中,发现料斗粘料和提升机底部积料时要及时清理,并调整提升机进料量。
    6 、结论
    通过改造,提高了提升机链条质量,销轴不再容易断裂,螺栓加锁紧螺母的结构形式也更为可靠,保证了提升机安全稳定运行。
    通过提升材质、优化热处理工艺,使链条各部件强度和耐磨性能得到了提高。
                                            如需转载请注明出处鹤壁市通用机械电气有限公司
