[机械杂谈] 非标模具零件精加工时应该如何操控
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-15 08:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一套整个模具由众多模具零件组合而成,而其中非标模具零件直接影响模具的质量,而非标模具零件的质量由精加工来完成。那在非标模具零件精加工时应该如何控制呢?
        1、一般模具零件制造企业,精加工一般都是采用磨削、电加工及钳工;
        2、模具精加工控制:
        A:模具非标零件加工,针对不同的材质同的技术要求进行适应性加工,它具有一定的可塑性,www.vtoall.com可通过对加工的控制,达到好的加工效果;
        B:根据零件的外观形状不同,大致可把零件分三类:轴类、板类与异形零件,其共同的工艺过程大致为:粗加工热处理(淬火、调质)精磨电加工钳工(表面处理)组配加工。
        3、零件的磨削加工
        磨削加工采用的机床有三种主要类型:平面磨床、内外圆磨床及工具磨具。精加工磨削时要严格控制磨削变形和磨削裂纹的产生,即使是十分微小的裂纹,在后续的加工使用中也会显露出来。因此,精磨的进刀要小,不能大,冷却液要充分,尺寸公差在0.01mm以内的零件要尽量恒温磨削。
        4、零件热处理:
        零件的热处理工序,在使模具零件获得要求的硬度的同时,还需对内应力进行控制,保证零件加工时尺寸的稳定性,不同的材质分别有不同的处理方式。
