注塑机电磁阀安装方法和注意要点
查看: 1111|回复: 0
发表于 2016-11-15 08:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀类元件的安装型式有管式、板式、叠加式和嵌入式等多种型式,型式不同,安装的方法和要求也有所有问。    叠加式集成是把阀体都做成标准尺寸助长方形,使用时将所用元件在座板上叠积,然后用拉杆紧因,其特点是,从根本上消除了阀与阀间的连接管路,故组成的系统更阂单、集中、紧凑,系统组装灵活,便于油路改进。(管式、板式阀现在已经使用较少。)     液压元件的安装方法和要求:     在产品说明书中均有详细说明。元件在出厂时已经过质量检查和性能试验,并用塑料塞将各油口封死。所附一定数量的密封备件均放入塑料袋内包装发运。使用前,应检查合格证书、使用说明和备件是否齐全,并检查有否包装不善、破损或有异物,油口有无打开。安装前最好用煤油清洗一次。安装时还应注意:各油口不要接错(一般元件各油口都有文字或代号标明);安装机动控制阀对,一定要注意凸轮或坦块的行程以及和阀之间的距离,以免试车时撞坏;用法兰安装连接元件时,连接螺钉要拧得适宜,拧得过紧反而会使密封不良;某些网类已开有便于制造和安装的孔,安装后应将无用者堵死;安装后,各种元件的备用密封困应保管好,以备维修时更换使用。进口计量     安装液压阀时还必须注意以下几点:(1)安装前,对拆封的液压阀件应仔细查验合格证书和审阅说明书,必要时对阎的压力和密封性进行校验。(2)弄清楚阀的进油口和回油口的方位。(3)阀的安装位置无特殊规定时,应安装在便于使用、维修的位置上。方向控制阎安装应保持水平。(4)用法兰安装的阀件,螺钉不能拧得过紧,以免造成密封不良。(5)某些阀件开有便于制造和安装的孔,安装后应将无用孔堵死。(6)有些阀件安装时购置不到,允许用通过流量超过额定流量为40%的液压阀件代用。
