签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
经济型数控车床的正确安装和调试是保证机床用好,充分发挥其效益的首要条件。经济型数控车床是高精度的机床,由于安装和调试的失误,往往造成精度的丧失,故障率的增加,因而引起高度重视。在进行机械故障的诊断与维护,特别是在加工出现质量问题时,很大程度上就可能属于机床的精度故障,因此精度的检测也就显得十分重要。经济型数控车床的精度一般包括机床的静态几何精度、动态的位置精度及加工时的工作精度。
1、开箱
经济型数控车床到达后,首先应进行开箱检查,察看外观有无损伤,在确保运输无损伤的情况下,按照附件箱所列的装箱清单一一清点各物件,若有不合格的地方应及时通知供货厂商。根据开箱的情况,如有安装地脚螺栓及基础要求的机床,应按照机床安装说明书上的要求浇铸混凝土机床及地脚螺栓,做好电源出线孔,机床接地等。一般机床都会配备调整垫铁以调整机床水平。
2、经济型数控车床落位与连接
将经济型数控车床落到位后,确保每个垫铁不悬空,然后按照机床使用说明书的要求进行连接,包括冷却箱、排屑车等的连接;去掉为防止运输过程中各防护罩移动的锁紧螺钉;松开(铣床、加工中心机床)主轴箱与配重的锁紧螺杆;松开各移动轴止动卡片(为防止运输过程中产生移动所设)等。连接好电源线,便于机床上电调试。
3、经济型数控车床的调试
4、通电试车
将系统上电,在移动各运动轴前,用干净棉纱将经济型数控车床表面的防锈油擦拭干净,www.vtoall.com没有自动润滑站的要加上润滑油,然后依次测试各种手动功能,移动各个轴,确保各个状态正常。
5、水平调整
经济型数控车床的绝对水平调整在0.04/1000mm的范围之内。对于经济型数控车床,除了水平和不扭曲达到要求外,还应进行导轨直线度的调整,确保导轨的直线度为凸的合格水平。对于铣床、加工中心机床,应确保运动水平(工作台导轨不扭曲)也在合格范围内。水平调整合格后,才可以进行机床的试运行。
