[机械杂谈] 如何选择数控车床的刀具
查看: 178|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-15 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床生产厂家凭借多年生产经验,提醒您在选择车床上的刀具时,应注意五个方面的内容。
    第一,数控车床上的刀具、精度和规格等都要满足cnc车床加工的要求;
    第二,精度高。数控车床生产厂家对刀具要求精度高的目的,就是为了适应数控车床加工的高精度和自动换刀等要求;
    第三,可靠性高。要想保证加工过程中不会出现刀具损伤和潜在缺陷影响加工的顺利进行,在选择刀具时就要求刀具和与之组合的附件具有良好的可靠性和较强的适应;
    第四,耐用度高。不论是在精加工还是在粗加工中,为了减少更换或修磨刀具和对刀的次数,www.vtoall.com车床上的刀具都应该具有比普通车床使用的刀具更高的耐用度,这样才能提高数控车床的加工效率并保证工件质量。
    第五,断屑和排屑性能良好。在cnc车床加工中,断屑和排屑不能及时得到人工处理,且切屑容易缠绕在刀具和工件上,从而损伤刀具、划伤已加工好的工件表面,严重的会发生伤人和设备事故,影响加工质量和机床的安全运行,所以选择刀具时要注意其良好的断屑和排屑性能。
