签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控车床是工件加工中最常用的设备,其加工效率高、质量好,故使用者众多,但数控车床生产厂家提醒您,要想正常使用数控车床,您要满足以下使用条件。
就环境方面来说,数控车床的摆放位置要远离振源、防止阳光的直接照射和热辐射,还要防止机床受到潮湿气流的影响。对于附近有振源的位置,厂家可以在机床四周设置防振沟。
在电源方面,因为大部分加工车间的温度变化较大,使用条件也较差,加之各种机电设备多,导致电网波动大。所以,安装数控车床的位置要对电源进行严格控制,保证电源电压波动在允许范围内,且保持相对稳定。
最后是温度条件,数控车床生产厂家建议您保证其使用的环境温度低于30摄氏度,相对温度小于80%。www.vtoall.com数控电控箱内部都有排风扇或冷风机,这样能保持电子元件温度恒定或较小温差,温度过高会导致控制元件寿命降低且出现更多故障,还容易引起短路问题,所以加工时要严格控制。
