全自动高温热膨胀测试仪的组成及工作原理
查看: 1229|回复: 0
发表于 2016-11-14 17:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.仪器组成     该仪器由主机(含加热炉,测量装置及主控回路)和微机测控装置两大部分组成,主要用于固体材料室温至800℃、1300℃、1600℃热膨胀率和线膨胀系数的测试。     其工作原理是:由温度/位移传感器测得的信号经A/I)转换后,一方面供显示,一方面温度信号和温度设定值进行比较,经PII)运算后,由D/A输出至可控硅电压调整器控制加热功率,达到精确控制炉温的目的,位移信号供计算机自动管理,以获得高精度的试验资料。     2.整机操作     (1)装样。松开锁定扣,拉出装样机构,取下装样管端部的捎样插片,将试样从端部放入装样管,再将插片重新放入插槽内,100mm的试样插片放端部插槽,50 mm的试样放内侧插槽。旋转位移计调整旋钮,使顶杆顶住试样端面中心部位且试样另一端面与挡样插片垂直,热电偶热端位于试样的中部吊试样半高处。将装样机构推入炉内(注意不要折伤冷却水管),勾住锁定扣。     (2)开机。打开计算机电源;输入各工作表;设定程序曲线;调整位移计使位移显示在2 mm左右。打开冷却水源,如为含碳试样还须接通氮气(4 L/min)。打开面板上的电锁开关;打开面板上的触发电源开关(上边按下为开);检查面板上的手动电位器应在最小位置;将面板上的手一自动开关扳向手动位置;按绿色按钮启动主回路,面板上的触发电源开关指示灯亮。将面板上的手一自动开关扳向自动位置。启动计算机投入运行。     (3)关机。使输出电源降为零,检查面板上的手动电位器应往最小位置,将面板上的手一自动开关扳向手动位置;按动红色按钮关闭主回路。关闭面板上的触发板电源开关(下边按下为关);按计算机打印报告;关闭计算机。如通氮气关闭氮气气源;待炉温降至500℃以下关闭冷却水源,关闭面板上的电源开关。
