TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-15 13:40 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
快速卷帘门是由门体框架 + 装有铝合金抗风杆组合的门帘布+门帘布卷轴传动系统+动力输出(电磁制动电机)+快速门限位装置(指行程 或 定位旋转编码器)+ 快速门控制大脑(快速门专用智能控制箱),由以上五部分,及外接 触发信号感应器件(如手动按钮,雷达,地磁环感应器,门禁,遥控器,拉绳,光电等)组合而成。具有全自动开门,关门性能。
快速卷帘门门体框架:门体机箱+门体机箱面板+快速门导轨(门腿)
门体框架目前分为:金属门体框架,不锈钢门体框架 两种
A:快速卷帘门金属门体框架:
选用优质防腐金属钢板,门框材质为2.0mm武钢冷扎钢板,经250℃高温热炉粉末喷漆处理,表面经多次防锈处理,表面亮丽,颜色多种。
B:不锈钢门体框架:
根据客户要求可选用3042B型 或 202不锈钢板弯折成型。厚度 :2mm ,外观可选不锈钢镜面板 或选不锈钢拉丝板(表面经拉丝处理技术处理)。
万达牌 快速卷帘门产品功能:
快速卷帘门, 顾名思义,就是能够 快速(高速)卷起打开的 卷帘门。
先进的智能控制技术依赖于先进的高品质硬件及软件,快速门控制箱采用高性能升级控制箱,控制精度高;高转矩变频器,同时运用变频芯片集成电路控制技术,有软启动,缓停止功能,保证门体转平稳增加使用寿命,具有断电保护功能。快速门程序编入了完备的常用控制功能数据,并备有多种有外接触发信号感应器的连接的端口。使用操作便利。(如手动按钮,雷达,地磁环感应器,门禁,遥控器,拉绳,光电等)
卷帘门的快速打开,极大的提高了人员或车辆(如叉车,货车,工作设备)进出门的操作等待时间,快速门的高速启闭,同时对无尘环境控制较高的车间及特殊区域极其适用。能有效阻止粉尘,昆虫及污浊空气的流入。
快速卷帘门先进的启闭缓冲设计:
安全快速的门-来源于专业品质设计! 当门体开启与关闭时,门体运行至距上下限位约20CM处执行减速缓冲动作,此功能可使门体平稳停止,同时也把各传动部件的磨损降到最低,尤其是电磁制动电机的刹车片,有效延长了使用寿命,并能更加准确的停车定位。人性化的-关闭延时可调功能(0-9999秒可调),上升/下降加速可调功能,上升/下降缓冲可调功能,均可独立调试。使快速门在开启与关闭中运行平稳,低噪,性能可靠,部件寿命确保最长的使用。
门的开启控制方式多样化:
客户应根据现场及自身实际需求来确定需要的快速门的开启控制,并非功能越多越好,以免花钱多,功能不实用或用不上,造成不必要的浪费。
开启控制方式:
A:手动按钮式:(适合经常进出人员的通道门,人员进出门时按下按钮即可开门)
B:手动拉绳式:(适合经常进出叉车及其它车辆,人员通行的通道门,伸出手拉绳即可开门)
C:遥控器开启:(适合经常进出叉车及其它车辆,人员通行的通道门,按压遥控器即可开门)
D:雷达开启 : 适合经常进出叉车及其它车辆,人员通行的通道门,优点:全自动开启及关闭,无需人 员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。缺点:只要有移动物体通过雷达感应区域时 门即打开(指控制手柄在自动档位时),当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用, 此时只有操作按钮,拉绳开关等操作门的启闭)
E:地磁环开启:(当控制箱控制手柄打到自动档位置时)。只要有金属物体在地磁感应线圈 感应区域通过(如车辆或其它设备,人员推拉金属车等),门即可自动打开。地磁环感应 器的灵敏强度可调。人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄 在手动档位置时地磁感应不起作用,此时只有操作按钮,拉绳开关等操作门的启闭。
F:光电感应开启:人,车通过装有光电感应区域时,控制感应电路接收到来自光电的感应 信号并指令快速门开启。优点:无需人员操作全自动开启及关闭(指控制手柄在自动档 位置时)。
G:联动互锁式(双门互锁) :多用于无尘级别较高的厂房门,车间门,通道门的使用。可通 过接入自动触发感应器类装置来完成门的全自动开启(如雷达,地磁环感应器,光电感 应等)。
万达牌
快速卷帘门的开门速度:0.6米/秒---1.5米/秒可调。 黄金比例 传动比配置:让变频器发挥最大优势。卷轴直径为140mm(承重性好),卷轴减速器减速比为1:15,快速门电机转速为1380-1400转/分/0.75-2.2kw 快速卷门的卷轴直径,减速器的减速比,及电机转数比 需经过慢速到高速运转的严格测试,配置以完全能达到符合产品设计的物理性能,高速旋转耐受性,极限性,使用实用性后才能算配置合理,不合理的配置产品会出现噪音大,个别部件易损,造成门的整体寿命缩短等状况。
造快速门
就像汽车厂配置汽车的发动机+减速箱+轮直径,配比相当重要。如轮胎的直径加大,高速行驶时可能会省油,但在车低速度行驶或遇坡时,发动机的动力输出则明显不足,严重损坏发动机。快速门电机如同发动机,不合理配置将导致电机寿命缩短。卷轴直径如变小,则快速门提升速度会降低。如蜗轮减速器减速比增加,则应加配功率较大的电机。
快速卷帘门完全打开时间:
如果通过变频器设定上升加速速度为最高时,卷轴直径为140mm,卷轴减速器减速比为1:15,快速门电机转速为1400转/分。那么它的理论开门时间约为三秒即可打开(高度指4.5米的门),如果再加上门帘布在运行到上限位及下限位前的减速缓冲时间,门完全打开的最快准确时间约为四秒。
注意事项:
正确的使用方法与妥善的保养,有助于延长快速门的使用寿命(产品一经安装,我公司技术人员会视门体大小,设定最合理的升降速度,一般不需客户自行调整,请务擅动)。客户应按实际需要来设定快速门的开启及关闭速度,否则会造成不必要的能源浪费与传动部件的摩擦损耗。只要满足了通过要求,尽量将快速门的速度调低些,尤其是较大的门。有助于保护变频器的更长使用寿命。推荐阅读:快速门产品为何如此受欢迎
