TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-15 13:40 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
按滚轮滚动分类:
按滚轮滚动不一样,滚焊可分为接连滚焊、断续滚焊和步进滚焊:
1、接连滚焊 接连滚焊时,工件在两滚轮盘间接连移动(即滚盘接连旋转),焊接电流也接连通过工件。这种办法易使工件外表和熔核邻近过热,电机磨损严峻,焊缝易呈现较深的压坑,因此很少运用。
2、断续滚焊 断续滚焊时,滚轮接连滚动,工件接连移动,电流断续通过工件,构成的焊缝由彼此搭叠的熔核构成。因为电流断续通过,在休止时间内,滚轮和工件得以冷却,因此能够进步滚轮寿命,减小热影响区宽度和工件变形,取得较好的焊接质量,没有接连滚焊时的缺点。断续滚焊时,在熔核冷却时滚盘已离开焊接区,没有充沛的锻压进程,熔核在压力减小的情况下结晶,很简单发生外表过热、缩孔和裂纹。
3、步进滚焊 步进滚焊时,滚轮断续滚动,电流在工件不动时通过工件。因为金属的熔化和结晶均在滚轮不动时进行,悉数结晶进程中都有压力存在,改进了散热和压固条件,然后能够更有效地进步焊接质量,延伸滚轮寿命,取得的焊缝对比细密。这种办法多用于铝、镁合金的焊接,用于缝焊高温合金,也能有效地进步焊接质量,但这种滚焊需求有使滚盘断续旋转的对比复杂的机械设备。
按接头方式分类
按接头方式的不一样,滚焊可分为搭接滚焊、压平滚焊、垫箔带零件对接滚焊、铜线电极滚焊、辅佐夹具滚焊等
1、搭接滚焊机同点焊一样,搭接接头可用一对滚轮或用一个滚轮和一根芯轴电极进行滚焊,接头的最小搭接量与点焊一样。搭接滚焊通常用的双面[1]滚焊外,还有单面单缝滚焊、单面双缝滚焊和小直径圆周滚焊等,当板件广大或别的因素约束滚盘从双面接近工件时,能够选用单面滚焊。当在大型零件外表上焊接装置座等小零件并且有一定气密性要求时,可选用彼此笔直放置的滚盘周缘滚焊。
2、压平滚焊时的搭接量比通常滚焊时要小得多,约为板厚的1~1.5倍,焊接的一起压平接头,焊后的接头厚度为板厚的1.2~1.5倍。通常选用圆柱形面得滚轮,其宽度应悉数掩盖接头的搭接有些,焊接时要运用较大的焊接压力和接连的电流。
3、为了节约金属,减轻分量,减小焊接构造的变形,并进步疲劳强度,可选用以箔带做垫片的对接滚焊。选用的箔带能够是不锈钢或钛合金箔带,也能够是同类金属。
4、铜线电极滚焊是处理镀层钢板滚焊时镀层粘着滚轮的有效办法。焊接时,将圆铜线不断地送到滚轮与板件之间,铜线呈原状接连运送,通过滚轮后又接连绕出且不会污染滚轮。
5、焊接波纹管和膜盒时,因零件薄,刚度小,焊接处窄,多选用辅佐夹具滚焊。通常情况下,夹具选用铜合金制作,以确保杰出的导电性及散热才能。推荐阅读:筋笼滚焊机的应用小细节的大作用
