[机械杂谈] 干燥机设备常见的两种干燥方法
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-11-14 14:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业中,去除空压机压缩空气水分一般会用到干燥机。干燥机设备是压缩空气技术中不可缺少的一部分。它能去除空气中的水分子,使压缩空气达到不同程度的干燥效果,从而满足不同企业对压缩空气品质的需求。
    干燥机设备常见的两种干燥方法:
    1、冷冻式干燥
    冷冻式干燥机分为风冷型和水冷型
    工作原理是:潮湿高温的压缩空气流入前置冷却器(高温型专用)散热后流入热交换器与从蒸发器排出来的冷空气进行热交换,使进入蒸发器的压缩空气的温度降低。
    换热后的压缩空气流入蒸发器通过蒸发器的换热功能与制冷剂热交换,压缩空气中的热量被制冷剂带走,压缩空气迅速冷却,潮湿空气中的水份达到饱和温度迅速冷凝,冷凝后的水分经凝聚后形成水滴,经过气水分离器高速旋转,水份因离心力的作用与空气分离,分离后的水从自动排水阀处排出。经降温后的压缩空气压力露点理论可达2~10℃,一般实测在+20℃以上。
    2、吸附式干燥
    常见有:双塔吸附式干燥机、组合双塔吸附式干燥机、零气耗(鼓风式)双塔吸附式干燥机、模块吸附式干燥机、模芯吸附式干燥机。
    工作原理是:运用高级的化工科技,利用吸附剂的吸水特性,在工作压力下将压缩空气中的饱和水分子吸附在吸附剂中,再利用降压、加温及干燥气流吹扫等再生方法来还原吸附剂,通过吸附-再生循环工作,使压缩空气干燥后压力露点可达-40℃以下,通常压缩空气吸附式干燥机根据结构不同,选择活性氧化铝或分子筛作为吸附剂。
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
