[机械杂谈] 模具配件精加工控的重要性分析
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-14 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一幅模具是由众多的模具零件组配而成,非标模具零件的质量直接影响着模具的质量,而非标模具零件的最终质量又是由精加工来完成保证的,因此说控制好精加工关系重大。
    在国内大多数的模具制造企业,精加工阶段采用的方法一般是磨削,电加工及钳工处理。在这个阶段要控制好零件变形,内应力,形状公差及尺寸精度等许多技术参数,在具体的生产实践中,操作困难较多,但仍有许多行之有效的经验方法值得借鉴。
        模具精加工的过程控制
        模具非标零件的加工,一个总的指导思想是针对不同的材质,不同的形状,不同的技术要求进行适应性加工,它具有一定的可塑性,可通过对加工的控制,达到好的加工效果。根据零件的外观形状不同,大致可把零件分三类:轴类、板类与异形零件,其共同的工艺过程大致为:www.vtoall.com粗加工——热处理(淬火、调质)——精磨——电加工——钳工(表面处理)——组配加工。
