[机械杂谈] 数控车床的使用条件和操作规范
查看: 108|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-14 08:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床,配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。在操作过程中,操作人员一定要注意数控车床的使用条件和操作的基本规范。
      数控机床的使用条件
      数控车床的正常使用必须满足如下条件,机床所处位置的电源电压波动小,环境温度低于30摄氏度,相对温度小于80%。
      一、机床位置环境要求
      数控机床的位置应远离振源应避免光直接照射和热幅度的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。
      二、电源要求
      一般数控车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大因此安装,数控车床的位置需要电源电压有严格控制电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定否则会影响数控系统的正常工作。
      三、温度条件
      数控车床的环境温度低于30摄氏度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,www.vtoall.com灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
      四、按说明书的规定使用机床
      用户在使用数控机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
      用户不能随意更换机床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。
