[机械杂谈] 数控车床编程与操作常用指令解析
查看: 113|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-14 08:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.F功能
      F功能指令用于控制切削进给量。在程序中,有两种使用方法。
      (1)每转进给量
      编程格式G95F~
      F后面的数字表示的是主轴每转进给量,单位为mm/r。
      例:G95F0.2表示进给量为0.2mm/r。
      (2)每分钟进给量
      编程格式G94F~
      F后面的数字表示的是每分钟进给量,单位为mm/min。
      例:G94F100表示进给量为100mm/min。
      2.S功能
      S功能指令用于控制主轴转速。
      编程格式S~
      S后面的数字表示主轴转速,单位为r/min。在具有恒线速功能的机床上,S功能指令还有如下作用。
      (1)最高转速限制
      编程格式G50S~
      S后面的数字表示的是最高转速:r/min。
      例:G50S3000表示最高转速限制为3000r/min。
      (2)恒线速控制
      编程格式G96S~
      S后面的数字表示的是恒定的线速度:m/min。
      例:G96S150表示切削点线速度控制在150m/min。
      (3)恒线速取消
      编程格式G97S~
      S后面的数字表示恒线速度控制取消后的主轴转速,如S未指定,将保留G96的最终值。
      例:G97S3000表示恒线速控制取消后主轴转速3000r/min。
      3.T功能
      T功能指令用于选择加工所用刀具。
      编程格式T~
      T后面通常有两位数表示所选择的刀具号码。但也有T后面用四位数字,www.vtoall.com前两位是刀具号,后两位是刀具长度补偿号,又是刀尖圆弧半径补偿号。
      例:T0303表示选用3号刀及3号刀具长度补偿值和刀尖圆弧半径补偿值。
      T0300表示取消刀具补偿。
      4.M功能
      M00:程序暂停,可用NC启动命令(CYCLESTART)使程序继续运行;
      M01:计划暂停,与M00作用相似,但M01可以用机床“任选停止按钮”选择是否有效;
      M03:主轴顺时针旋转;
      M04:主轴逆时针旋转;
      M05:主轴旋转停止;
      M08:冷却液开;
      M09:冷却液关;
      M30:程序停止,程序复位到起始位置。
