往复式低温液体泵是将低温液体(如液氧、液氮、液氩)增压充瓶或管道输送到用氧处的低温设备,以其结构简单、运转平稳可靠、安全经济、转速较低等特性深受用户的青睐。往复液压泵中的吸人阀和排出阀是其核心所在,因此排出阀的使用寿命是影响往复泵使用效果的重要因素之一。 阀的基本要求有:(1)在关闭时有良好的密封性,没有液体串漏。(2)阀的开启和关闭动作,要与活塞的运动协调一致,否则由于阀的滞后现象而引起低温液体的泄漏,使泵的容积效率降低。(3)要求阀平稳地工作,特别是阀关闭时,没有严重的撞击现象,导向要灵活,不得有卡住现象。(4)低温液体流经阀时,其阻力损失要小。(5)结构简单,加工工艺性要好,检修方便。(6)要有足够的强度和刚度,耐磨性要好,使用寿命要长。 1.阀门的运动规律 根据阀板上下力的平衡及流体力学的伯努力方程和流体流经阀隙(小孔)时流量公式,可得出阀升程hv,速度V和加速度a与转角Φ的关系。可见,在转角Φ等于0到π/2范围内,阀的速度为正值,而加速度为负值。阀上升时,是一种减速运动。在Φ等于π/2到π范围内,阀瓣下降,阀的速度为负值,而加速度也为负值,说明阀瓣落下时是一种增速运动,这会加强对阀座的冲击。由于实际上阀在工作时是不断运动的,存在一种魏斯特法尔现象,在排出行程开始的瞬间,阀并未升起,经过一滞后角后,液压阀才开始动作,较活塞滞后,在排出行程终了的瞬间,阀尚未关闭,停留在升程为hmax的高度,经过一滞后角后,阀才关闭。 2.阀的种类及结构型式 排出阀的型式有许多,如平板阀、环状阀、锥形阀、球面阀等,但其开启和关闭的力,都是依靠阀前后的液体压力差来进行的。现就两种典型的结构形式作个比较。 |
