[机械杂谈] 什么是螺纹减压阀?
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-11-12 15:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺纹减压阀的作用说明:
    螺纹减压阀(别名:丝扣减压阀/又名:可调式减压阀)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内.根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力1.6MPa。
    螺纹减压阀安装注意事项:
    减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。安装的时候应该水平安装,才不会影响压力的调节。
    螺纹减压阀调压步骤:
    螺纹减压阀(如图)是水用减压阀,压力在1.6mpa(兆帕)当出口压力不需要进口压力那么大的时候,只有打开阀顶的盖子,然后用“一字形”的螺丝刀转动调压器达到用户所需要的压力。一边调动压力的时候,要一边观察压力表的变化。
    文章链接:http://www.jdfam.com/html/famenzhishi/2016/1111/386.html
