[机械杂谈] 数控车床价格高的原因分析
查看: 137|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-11 08:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控机床被称为制造加工中的工作母机,这几年随着网络技术的发展以及传感技术的发展,数控机床越来越受欢迎,自然的数控车床价格也较普通型高一些,但是这其中也有一定的道理。
       一个是批量生产效率优势:一台普通车床 需要一个熟练的操作工人。由于使用手动三爪卡盘,并且测量时必须停车后手工测量,加工效率低下。在批量生产、使用液压卡盘或弹簧夹头夹紧工件的前提下,一个不懂任何技术的工人可以至少同时操作两台数控车床。生产效率是使用普通车床的4倍以上。
       其次是合格率优势普通车床由于是手工操作,人为影响非常大,一旦操作工的身体情况不佳或者思想不集中,产品废品率会急剧上升。数控车床基本靠设备来保证加工精度,操作工基本只起到装卸工件和开关的作用,人为影响很少,所以产品合格率比较高,也就是这样的高效率、高精准率都需要技术、资金的投入,也就造成数控车床价格偏高的现象。
       然后呢,精度优势数控车床靠驱动电机带动滚珠丝杠传动。滚珠丝杠经过预拉伸安装后有过盈量,www.vtoall.com传动无间隙,精度主要靠机床本身和程序保证。在加工过程中可以通过编码器进行位置测量,可以补偿刀具磨损及其他原因产生的误差。所以加工质量好,精度稳定。然而普通车床靠齿轮和普通丝杠螺母传动。由于各运动副间存在间隙,加上手工操作不准确,因此重复精度较低。普通车床测量时需停车后手工测量,测量误差较大。
       另外数控车床价格高还有一个原因就是其采购成本较高以及目前来说数控车床的单件加工成本较高。
       当然数控机床是现在工业制造的必备的设备,也是必须的设备之一,进行机械制造的同时,数控机床的使用目的就是可以大大的增加使用的范围,并且在一定程度上促进工业的生产,提高工作的效率。自从我国数控机床的技术发展到了成熟期以后,各个领域都开始了对于数控机床的广泛关注。当前我国的机床铸造产业正处于高速发展时期,产业由量变正走向质变的阶段,数控机床的价格自然要高了。
