概述冲裁排样的原则、方法
查看: 814|回复: 0
发表于 2016-11-10 12:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.排样的原则     (1)冲裁小工件或某种工件需要窄带料时,应在符合材料规格及工艺要求的情况下沿板料顺长方向进行排样。     (2)冲裁弯曲件毛坯时,应考虑板料的轧制方向。     (3)冲件在条(带)料上的排样,应考虑冲压生产率、冲模耐用度、冲模结构是否简单和操作的方便与安全等。     (4)条料宽度选择与在板料上的排样应考虑选用条料宽度较大而步距较小的方案,可经济地将板料切为条料,并能减少冲制时间。     2.排样的方法根据材料的合理利用情况,条料排样方法可分为三种。     (1)有废料排样:沿冲件全部外形冲裁,冲件与冲件之间、冲件与条料之间都存在搭边废料。冲件尺寸完全由冲模来保证,因此精度高,模具寿命也高,但材料利用率低。     (2)少废料排样:沿冲件部分外形切断或冲裁,只在冲件与冲件之间或冲件与条料侧边之间留有搭边。因受剪裁条料质量和定位误差的影响,其冲件质量稍差,同时边缘毛刺被凸模带入间隙也影响模具寿命,但材料利用率稍高,冲模结构简单。     (3)无废料排样:冲件与冲件之间或冲件与条料侧边之间均无搭边,沿直线或曲线切断条料而获得冲件。冲件的质量较差,模具寿命较短,但材料利用率最高。另外,当送进步距为两倍零件宽度时,一次切断便能获得两个冲件,有利于提高劳动生产率。     采用少、无废料的排样可以简化冲裁模结构,减小冲裁力,提高材料利用率。但是,因条料本身的公差以及条料导向与定位所产生的误差影响,冲裁件公差等级低。同时,由于模具单边受力(单边切断时),不但会加剧模具磨损,降低模具寿命,而且也直接影响冲裁件的断面质量。因此,排样时必须要考虑各方而的因素。     对有、少、无废料排样还可以进一步按冲裁件柱条料上的布置方法加以分类。     在冲压生产实践中,由于零件的形状、尺寸、精度要求、批量大小和原材料供应等方面的不同,不可能提供一种固定不变的合理排样方案。但在决定排样方案时应遵循的原则是:保证在最低的材料消耗和最高的劳动生产率的条件下得到符合技术条件要求的零件,同时要考虑方便生产操作、冲模结构简单、寿命长以及车间生产条件和原材料供应等情况。总之,要从各方面权衡利弊,以选择较为合理的排样方案。
