[机械杂谈] 立式数控车床故障维修的温度监测
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-10 08:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    温度与立式数控车床机械设备的运行状态密切相关。一方面,机械部件的异常舫损和管道的阻塞等常见的故障形式都会造成相应部位的温度升高.因此,溢度是表征机械故障的一个特征参量;另一方面,机械零件的性能又与温度有密切的关系,温度过高,会使零件的性能降低,甚至还会造成零件的烧损,因此,温度也是引发立式数控车床机械设备故障的一个重要因素。
       所以,温度监测在机械设备故障诊断中占有重要地位。所谓温度监测是指利用各种测温仪器,www.vtoall.com测量机械装置的温升情况,并与机械装置正常运行时的温度进行比较,从而诊断出发生故障的零件和故障程度。在立式数控车床机械设备的故障诊断与监测中,测温方式可分为接触式测温和非接触式测温两大类。接触式测温具有快速、正确、方便的特点,因而在各工业领域得到)’一泛应用。
       但不能满足某些特殊场合的测温要求,如高压输电线接点处的温度监测、炼钢高炉的温度监测等。而对于这些场合,必须采用非接触式测温的方式。非接触式测温的方式具有不破坏被测对象的温度场,可测量运动部件温度的优点,但其只能测量系统的表面温度,而不能测量内部温度。
