failed to create toolboxlibrary object
查看: 2463|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-9 10:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks插件出现“failed to create toolboxlibrary object”解决办法
    Solidworks2014在调用插件的时候,无法正常调用,出现“failed to create toolboxlibrary object”,至于出现这个问题的原因大概有几种情况。
    1、之前卸载Solidworks没有卸载完全;
    2、打开非Solidworks格式的文件,出现冲突,致使插件失效。
    可能还有其它的原因。以上两种是我自己亲身经历过的。下面就讲下如何解决问题。(其实网上也有这个方法的,但是还是有很多人在问。希望我做的这个文档可以帮助其它的朋友。)
    1、打开注册表:开始/运行输入:regedit;
    2、找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows; (这里要注意了,很多人是在这里出现的问题,最后没有解决) 在Windows这个文件夹下找到Installer这个文件夹,如果没有就创建一个。在Windows文件夹图标上右键/新建/项,把项的名称更改为Installer,就有了Installer文件夹了;然后再创建一个DWORD值,在Installer文件夹上右键/DWORD(32-位)值(D),创建了一个值,然后重命名为“RemappedElevatedProxiesPolicy”;然后右键这个值,点击修改将“0”更改为“1”;然后退出注册表,一定要退出哦! ★★★★★注意:创建的DWORD值,不是QWORD值哦。后面的32,64无视它。
    3.找到当初的安装包,点击安装程序setup.exe,选择修复安装Solidworks2014,之前安装过的都勾上。然后等修复完成。
    4、修复完成后,打开Solidworks2014,确认Toolbox可以正常使用后,再去打开注册表,把之前创建的“RemappedElevatedProxiesPolicy”值更改为“0”,这个解决过程就完成了。
    不管是W7,32位还是64位,我都亲测过,可以解决。如果不行的话,重启电脑,再按以上的办法来一遍。
