简述木工机床型谱和编号方法
查看: 1027|回复: 0
发表于 2016-11-9 01:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)制订木工机床型谱编号的意义     木工机床编号的目的就是用几个简单的数字和符号将机床所属的系列、主要规格、技术性能和结构特征表示出来,以便于使用单位的选用,技术管理,技术交流和商务贸易活动。    (二)木工机床的分类     木工机床的分类方法很多,可以按不同的用途和不同的需要进行不同的划分:     (1)按照饥床的加工工艺,包括加工方式,加工零件的类型、几何尺寸和加工精度等,可以分为精加工机床和粗加工机床。     (2)按照机床加工零件相对切削刀头的位置,可以分为通过式和上位式。     (3)按照机床的工艺适应性,可以将机床分为通用机床,如平刨、压刨等;专门化机床,如封边机、四面刨等;专用机床,如装绞机、订钉机等。     (4)按照机床可同时加工工件的数量,可以将机床分为单轴或多轴、单线或多线、单头或多头、以及多刀机床。按照机床自动化程度的高低,可以将机床分为手动操作、机械化、半自动化和自动化机床。手动操纵的机床中除了主切削运动外,其余的一切运动均由人工手动操纵。机械化机床中执行机构的工作运动由机械驱动。半自动化机床中工作循环的工作运动和部分辅助运动由机械驱动。自动化机床工作循环中全部的工作运动和辅助运动都由机械驱动完成。     (5)按照机床的加工性质,即机床采用的切削方式或用途,国家标准将木工机床划分为十三类。    (三)通用木工机床型号的编制方法     (1)组、系的划分:     在木工机床十三类以下划分组、系。同类木工机床中,其结构性能及使用范围基本相同的机床为一组;同组木工机床中,主参数名称相同,数值按一定要求排列;工件和刀具的相对运动特点基本相同,而且基本结构及布局形式相同的机床为一系。木工机床型号是机床的产品代号,由汉语拼音字母及阿拉伯数字组成。代表机床所属的系列、技术规格和性能、以及结构特性。每类木工机床划分九个组,每个组划分十个系,组系代号用两位阿拉伯数字表示。     (2)通用特性与结构特性代号:     当某种类型的木工机床,除了普通型外,还有某种通用特性时,通用特性在类的代号后予以表示,若此类机床仅有某种通用特性,而无普通型时,通用特性不予表示。一般一个型号中只表示最主要的一个通用特性,少数特殊情况下,最多可以表示两个。通用特性代号在各类木工机床型号中的意义相同。     (3)结构特性代号:     为了区分主参效相同而结构不同的木工机床,在型号中加结构特性代号予以区别。结构特性代号用大写汉语拼音字母表示,但“I”“O”两个字母不能作为结构特性代号,例如端面车床用“D”表示,左式带锯机用“Z”表示。     (4)主参数表示方法:     型号中的主参数用折算值表示,位于组、系代号后。当折算值大于1时,取整数,前面不加0。多数木工机床的主参数是用其最大加工生产能力的技术参数表示,折算系数为1/100。     (5)通用木工机床的设计顺序号:     某些通用木工机床,当无法用一个主参数表示时,则在型号中用设计顺序号表示。设计顺序号由1起始。当设计顺序号少于两位时,则一律在设计顺序号前加0。     (6)第二主参数表示方法:     当木工机床的最大工件长度、工作台长度、裁边长度等长度单位的变化将引起机床的结构、性能的重大变化时,为了区分,将其作为第二主参数列于参数之后,用“×”分开。凡属长度包括行程、跨距,采用1/100的折算系数,凡属宽度、深度、齿距,采用1/10的折算系数,属于工件厚度,则以实际的数值列入型号。     当以轴效或联数作为第二主参数列入型号时,其表示方法与上面相同,以实际数值列入。     (7)重大改进序号:     当木工机床的性能及结构布局有重大改进,并按新产品进行试制和验收鉴定时,才可在原型号后加重大改进序号,按字母A、B、C的顺序选用,以区别于原型号。重大改进后的产品与原产品是一种取代的关系,两者不能长期并存。凡属局部改进,或增减附件,增减测量装置及改变装夹工件方式等,均不属于重大改进。     (8)同型号木工机床的变形代号:     某类用途的通用木工机床,需要根据不同的加工对象,在基本型号的基础上,仅改变机床的部分性能结构时,则加变形代号。这类变形代号可在原型号后加1、2、3等阿拉伯数字顺序号,并用“/”分开,读作“之”,以便与原型号区分。
