有效的解决烘干机低温结焦和堵塞问题
查看: 636|回复: 0
发表于 2016-11-8 05:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多客户在使用烘干机时,因操作不当,或安装不正确,也由于烘干机的保养和维护不当,都会出现这样那样的问题。   烘干机低温结焦的处理低温结焦,一般发生在点火初期。在点火前,新建炉一定要将砂筛好、晒干。将细砂装入炉内后应预开鼓风机,观 察用风量与沸腾情况。同时仔细观察风箱表面的细砂沸腾是否均匀,即观察风帽出风孔有无阻塞现象,若沸腾效果不良,说明风帽在安装的过  程中有泥浆阻塞风帽出风孔现象。必须逐一认真清除,然后方可点火运行。一旦发生低温结焦,必须立即用铁耙将“火舌”或“火块”击碎并  均匀撒开,若有大的“焦块”必须迅速将其扒出炉外。该种结焦较容易处理,只要处理及时,一般不会影响生产。   另外,必须严格控制烘干机设备煤的粒度( <7mm)及湿度(含水<3%),同时点火用的未燃尽大块木柴,必须迅速扒出炉外,小块 用铁耙击碎。只有这样才能真正做到风、火、煤、渣四者有机结合,沸腾床形成良好的沸腾,杜绝结焦现象的发生。否则大块木柴阻碍了风的  正常流动,在木柴周边形成“火舌”或“火块”,“火舌”或“火块”的形成便标志着烘干机设备低温结焦的开始。   最后讲一下关于烘干机堵塞因素及处理方法:   烘干机的堵塞物主要是系统中的一些机械杂质,物料中大颗粒输送过程中的结晶物或料液粘度超过输送极限,如果是烘干机完全堵塞,可以从两个现象判断:一是高压的压力突然提高,二是塔口温度明显升高。如果烘干机部分堵塞或不能完全烘干,高压泵的压力变化并不明显,但烘干机出口气体温度会明显提高。不论发生哪一种情况,都必须及时处理,否则会产生大量废料,甚至还会引发其它故障有效防止烘干机设备堵塞的问题一般采取以下几种方法:   1)设置监视机在可以观察到烘干状态的位置设置摄像装置,然后将烘干状态及时传递到控制室的监视机上,使操作者及时掌握烘干状态,出现故障可以及时发现。   2)采用气流压力或复合烘干机此烘干机兼有气流烘干机和压力式烘干机的双重功能,开车时高压泵的压力还没有达到烘干压力时用压缩空气进行烘干,待高压泵正常工作时停止压缩空气。同理,如果烘干机因某种原因出现烘干不止常时也采取这种方法防止出现湿料,此方法是处   理故障的附加手段。   3)选择合适的过滤机过滤机是过滤料液中杂质的设备,过滤机筛网的选择要与烘干机设备人口通道和孔径相适应,通常选择过滤机的网孔直径是烘干机入通道或孔径的0.2倍即可。   4)采用烘干机的快开结构烘干机的定位采用卡制的方法,不需任何工具在瞬间就能非常方便的装拆烘干机部件,不但操作方便,而且为处理故障节省许多时间。
