矿山机械的特点和矿山破碎工艺介绍
查看: 1021|回复: 0
发表于 2016-11-8 00:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿山通常分井下开采和露天开采两大类型。矿山机械的特点是:
  1.由于矿井空间有限,要求矿山机械的结构紧凑,体积小,因而轴承和齿轮承受的压力和负荷较大;
  2. 矿山机械要能便于经常移动,工作条件多变,负荷变化大;
  3. 矿山机械多属重负荷、中速或低速传动,大都要求频繁起动,并经常承受冲击负荷;
  4. 矿山环境恶劣、潮湿、有岩尘、煤尘及瓦斯(主要成分是甲烷),有的矿山还有含硫的有害气体(SO2、H2S),因此许多矿山机械都要遇到防火、防爆、防腐蚀问题。
  5. 露天矿山机械要能经受风吹、日晒、雨淋以及夏热冬冷等气候变化。
  6. 由于矿井空间狭小,机器的维修较地面困难,因此要求矿山机械要耐用,要便于维修。
根据矿山机械特点,矿山机械主要包括:
破碎工艺:
  (1)颚式破碎机:颚式破碎机是目前使用最广泛的破碎机,具有破碎比大、成品粒度均匀、运行成本低,结构简单、维修方便等优点,分粗破和细破两种,破碎抗压强度为350兆帕以下的物料。
  (2)反击式破碎机:经反复实践证明,反击破的成品粒型综合性能远远优于同等功能的圆锥破碎机和锤式破碎机,是高速公路用石料要求的必备设备。采用无键连接,使设备整体强度高,使用方便,维修率低,可调整成品规格大小。效率高,安全性能好,出料粒型呈多面体,与混凝土结合紧密,国家高速规定使用设备。和圆锥破碎机相比,反击式破碎机投资少,成品片石少,生产成本低;与锤式破碎机相比,耐磨件使用时间长,生产效率高,后期投资小。
  (3)冲击式破碎机:一种高能低耗破碎设备,能使物料自行互相撞击破碎,成品粒型好,减少了机器设备的磨损,提高了成品的产量,完全符合国家建筑砂石标准。广泛应用于高速公路,建筑混凝土搅拌等领域。
